Zaslal: pá listopad 07 2008, 7:58 Předmět: Kombo LG LH-C360 -nenačítá DVD
Zdravim. U tohoto DVD pokud byl vypnutý tak nenačítá žádné DVD. CD jde normálně. Jakmile se mu to jednou po delší době povede, načte,potom už jde bez problémů. Laser jsem zkoušel tím to není. Je tam DL3EG. Dík za vaše názory
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: pá listopad 07 2008, 12:24 Předmět:
Skutečně to vypadá na elyty-pokles napětí či zvlnění ze zdroje.
Měl jsem ale jeden takový laser, který potřeboval "profouknout pod peřinou",laser DVD měl pod čočkou nějaké smítko. A chovalo se to stejně, i když to není příliš logické.
Ještě zkontroluj kšandu, může být nalomená některá cesta. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Aug 24, 2008 Příspěvky: 187 Bydliště: Frenštát pod Radhoštěm
Zaslal: pá listopad 07 2008, 13:50 Předmět:
veny napsal(a):
Nejsem žádný odborník, ale tobě to nenačítá DVD ve vypnutém stavu??
Zajímavé... _________________ Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6472 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po listopad 10 2008, 21:20 Předmět:
ajajaj, mám vypalovačku asus přeflešlou na pionýra, a podobný problém DVD čte a vypaluje, ale CD ani jedno... bude to těma kondíkama? (nasralo mě to až dnes, takže jsem ji ještě nestihl ani profouknout)
promiň Veny
