Ventilator klimi Lancia Kappa nejede.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 18:16    Předmět: Ventilator klimi Lancia Kappa nejede. Citovat
Ahoj. U meho auta Lancia Kappa2.0 r.v. 1998 prestal fungovat ventilator. Pokud zmerim privod + u ventose tak je tam nula. Pokud tam privedu externi + z autobaterie pres merak, motor se normalne rozjede. Nemohu najit pojistku od ventilatoru. Nevim pres co vsechno jde napeti urcene pro ventilator.
Naposled to fungovalo normalne. Druhy den uz nic. Dekuji za pomoc
soudruh-fantomas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 20:57    Předmět: Citovat
Dle popisu usuzuji že ukostření je v pořádku.
Navrhoval bych nejprve najít a zkontrolovat pojistky,následně zkontrolovat vypínač (který ho spouští) Jako poslední jít po drátech -někde problém bude.Very Happy
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 6:49    Předmět: Citovat
Naposled to fungovalo normalne. Druhy den uz nic. Dekuji za pomoc.
Je to zlé , i mně to tak dělá
robo
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 9:05    Předmět: Citovat
Mozne reseni je udelat baybass. Vzit od nekud 12V a pres pojistku to pripojit na ventilator. Rikal jsem si ze s potkavacich svetel. Nemusim pridelavat externi spinac, svetla sviti porad.
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 14:15    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Baybass neznám - a to je co říct. Nějaká novinka z autoozvučení, že by "zálivový basák"?
Bypass neboli "objížďka", "obtok" či "přemostění" je jen prozatímní řešení - rozhodně bych nepřestal hledat skutečnou příčinu závady. U klimy je to dost podstatné, aby se chladil výměník a kompresor, navíc ze stejného přívodu může být napájen nejen ventilátor, ale i další komponenty. Takže krátkodobé opatření - ano, trvalé řešení - NE!
robo
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 14:56    Předmět: Citovat
Bypass - Baypass trosku jsem se spletl.
Ten plus co jde k motorku, tak pokud rozpojim, tak tam 12V je. Jak to spojim, je tam nula. Z toho plyne ze kabel je nekde nalomen a nebo je tam prechodak. A nebo oboji. Zkrat tam neni. Pokud privod odpojim a privedu na motor 12V tak se motor roztoci. Za predpokladu ze to takhle udelam a 12V privedu z mista ktere bude patricne dimenzovane tak by se nemelo nic stat. Jenn hledam to patricne misto. Ideal by bylo primo z plus baterky. Jenze to bych musel udelat nejaky spinac. Takhle ne. Nebo pres rele. A vzit to ze svetel a privod z baterky. Vhodnym dratem s patricnym prumerem. Resim pouze ventilator. Ne klimu jako takovou. Rizeni otacek probiha po dalsich vodicich. Takze rizeni otacek by melo ffungovat.
robo
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 18:55    Předmět: Citovat
Problem vyresen. Pouzil jsem relatko. Puvosni kabel jsem od svorky pod steracem ustrihl. Tam sem pripojil spinany kontakt od rele. Napeti pro spinani relatka jsem vzal z parkovacich svetel. Funguje to vcetne regulace rychlosti. Kabel je z 1.5 prumeru. Rekl bych ze by to mohlo stacit. Do budoucna do privodu + do rele dam pojistku. Pro jistoru.Tak asi takhle.
