Blikající display Sony SLV-X57
txx
Založen: Mar 31, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 10:10    Předmět: Blikající display Sony SLV-X57 Citovat
mode sw --- vyřešeno
Blikající disp---- Question
ale mám tam ještě další problém po delším odpojení od sítě se při připojení rozbliká display a jako by vypínala ochrana zdroje ,
při odpojení modulu YC 102 a zapojení do sítě a nasledovnému vloložení modulu video jede bez problémů do příštího delšího odpojení
setkal se stím někdo
Naposledy upravil txx dne čt listopad 13 2008, 14:11, celkově upraveno 6 krát.
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 10:47    Předmět: Citovat
Toto sú základné veci,ak chceš opravovať video.Mode switch dáva procesoru informácie o polohe mechaniky,u starších videií mikrospínače.
txx
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 11:36    Předmět: Citovat
trochu podrobněji kde se nachází
mikrospinač pokud sem se dobře díval tam v koncové poloze není
dík
silio
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 16:28    Předmět: Citovat
Neviem,aká je tam použitá mechanika,skús poslať fotku mechaniky zospodu.Niekedy býva aj priamo zaspájkovaný na doske a tým pádom sa na mechanike nenachádza.
txx
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 10:25    Předmět: Citovat
tak Mode switch sem rozebral přihnul kontakty a šlape,
Dík za radu
Very Happy
ale mám tam ještě další problém po delším odpojení od sítě se při připojení rozbliká disp a jako by vypínala ochrana zdroje ,
při odpojení modulu YC 102 a zapojení do sítě a nasledovnému vloložení modulu video jede bez problémů do příštího delšího odpojení Confused
Replace All Electro's In Power Supply.
txx
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 14:00    Předmět: Citovat
ještě dotaz jak dlou ho si tohle video pamatuje nastavení hodin po odpojení napájení ? a čím je to zálohované ( kondenzátor a kde je schován )
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 20:26    Předmět: Citovat
zdravím, z toho popisu "replace all electros in power supply" su dim že je to rada na výmenu všetkých elektrolytyckých kondíkov v zdroji. hlavne sa sa zamerajte na male hodnoty kondikov, displej zvikne byť žhavený cez kondy 47uF/63V a 100uF/63v , ale nemusí tomu tak byť ale u väčšiny starých dobrých mašin som sa s takýmto osadením stretol.
čas pre pamäť hodín a všetkých logických operacii na ktore bolo video pred vypadkom el. energie naprogramovane (hodiny , TIMER atd) by mal udržiavať kondík a to bud piezoelektrický (aspon myslim že sa mu tak hovorí) a väčšinou je bud blízko hlavneho CPU alebo na doske predneho panelu (kde je aj displej) CPU spoznáš lahko väčšinou je to največí IO všeobecne 64 pinový. alebo druhý kondík to môže byť priamov v zdroji a to s kapacitou obvikle 4700uF/35V , tento kondík sa môže nachádzať aj priamo u procesoru.
prajem veľa stastia
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 21:18    Předmět: Citovat
durkovic napsal(a):
...kondík a to bud piezoelektrický (aspon myslim že sa mu tak hovorí) ...
Ano, a čím víc mlátíš pěstí do videa,tím víc se nabíjí.
durkovic
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 22:43    Předmět: Citovat
zdenekHQ : ak to teda nieje piezoelektricky taj čo je to zač ten taký "plocháč" kondík. alebo teda ako si to drží ten čas?
prosím o vysvetlenie, diky
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 9:37    Předmět: Citovat
Zatím jsem všude viděl jen kondenzátory s vysokou kapacitou a pokud je to extra plochý a nastojato, tak je to baterka.
txx
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 10:07    Předmět: Citovat
proč při odpojení modulu YC 102 a zapojení do sítě a nasledovnému vloložení modulu video jede bez problémů do příštího delšího odpojení od sítě nebude chyba někde v něm
něco ten zdroj přetěžuje
txx
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 17:34    Předmět: Citovat
http:je to tenhle procesor kde je uloženo nastavení času cxp80724 www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-23/DSA-445780.pdf
zdá se mě že není! takže hledám dál Confused
schematko by bodlo Very Happy
Stanleym
Založen: Dec 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 7:35    Předmět: Citovat
durkovic napsal(a):
Hovori sa mu zalohovaci C (Back-Up)
Stanley
txx
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 10:54    Předmět: Citovat
tak sem ho našel pro výměnu se musí vypájet disp a hodnota na něm není tipl bych ho na 0,22F kde by se dal sehnat rozteč vývodů 10 mm !
