označení součástek SMD
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2006, 17:12    Předmět: označení součástek SMD Citovat
Zdarec!
Nevíte někdo jak poznat hodnotu smd kondenzátoru. Mám totiž problém stavím si jednu blbinu v smd provedení (se smd su v kontaktu poprvé), součástky mám koupený, ale kondíky nemůžu nějak rozluštit. Nic na nich není ěnapsaný a zmřit je nemám čím.
Existuje na to nějakej způsob?
Díky moc
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2006, 17:26    Předmět: Značení SMD Citovat
Známý problém! Odpory jsou popsané, kondíky vůbec. Taky jsem dělal jednu věc v SMD (rušička GSM signálu) kde byla v SMD celá VF jednotka a kapacity většinou jednotky pF. Měřit to, to je potom radost-1206 ještě jdou, ale 805..... Teď už si to nechávám přímo v prodejně zvlášť balit nebo alespoň popisovat. Třeba jim přinesu seznam i o den dřív, aby mi to zabalili až budou mít čas. Podle mě na to jiná finta neexistuje.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2006, 18:09    Předmět: Citovat
Já to řeším tak, že kupuji vždy rozdílný počet kusů od hodnot a doma to roztřídím podle kusů a seznamu. Pokud je máš již doma, zjistíš hodnotu jedině měřením.
anonym
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2006, 19:31    Předmět: Citovat
DRATAK> neposlal by si mi schemu tej rusicky GSM? Nechcem to zneuzit, chcel by som len vidiet, ako to je zapojene, hlavne to rusene kanalov. Diky
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 14 2006, 12:47    Předmět: Citovat
SORRY, ten anonym som bol ja PABLOX, len som sa neprihlasil...
tominekk
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 21:52    Předmět: Citovat
To mě se*e, že ty kondíky nejsou popsaný, ale co se dá dělat...
Každopádně po chvíli hledání na netu jsem našel tuhle stránku http://www.marsport.demon.co.uk/smd/smdcode.htm doporučuji ji všem, kteří maj problém s poznáváním součástek smd.
Všem díky za odpovědi
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 8:38    Předmět: re Citovat
tominekk napsal(a):
Ta stránka nejde.
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2006, 17:19    Předmět: Označení SMD Citovat
