Panasonic TX-29PS12P - nenabíhá
zslaby
Založen: Jun 28, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 13:07    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
Zdravim, sestra me darovala tuhle TV s tim ze ji rano chteli zapnout a uz nesla. Po zapnuti jen pravidelne blika cervena LED na panelu vedle hlavniho vypinace. Mno tak nejak me bylo jasny ze vypina ochrana zdroje takze sem sel hned to H rozkladu a odpojil sem jeho napajeni a nahradil 100W zarovkou a zdroj najel Wink Napeti zdroje u nekterejch napeti nesedi, ale pes by se v tom schematu vyznal protoze na DPS v TV jsou psany jiny napeti zdroje, ve schematu taky a v tabulce napeti zdroje a jejich tolerance je takyjiny. Ale i tak si myslim ze chyba je nekde v H rozkladu.
129V = 129,5V (zatizeno 100W zarovkou)
15V = 13,08V
8V = 7,37V
5V = 4,53V
14,5V = 13,45V
Na schematu nize je vyobrazen H rozklad. Chtel sem poprosit zda by nekdo nemel radu na co kouknout. Takovouhle novou TV sem jeste neopravoval a uz tuplem ne 100Hz. Dekuji vsem predem . . .
ja rikam vadné vn trafo,
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 15:42    Předmět: Citovat
zslaby napsal(a):
drabek06 napsal(a):
15V = 13,08V
8V = 7,37V
5V = 4,53V
14,5V = 13,45V
Áááá, ty si nám tu opravdu chyběl Laughing
radovanhlavacek
Založen: May 08, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 18:00    Předmět: Citovat
Třeba může mít zslaby jednou pravdu. Smile Raději však ne..Smile
Opraváři prosím vás, vyzkoušet funkci obvodu ŘKS včetně V.C. a přitom neodprásknout tranzistor ŘKS, zařazením odporu do doměle zkratované větve (aby jim netekl maximální proud), jak jsem já myslel asi nejde, protože se změní charakteristika RLC obvodu. Jak obvod ŘKS tedy vyzkoušet?
drabek06
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 18:17    Předmět: Citovat
Tak sem dneska musel domu a zrovna me prisli i soucastky a s nima i VN trafo. Po jeho vymene TV ozila a obraz nabehl. ALE ! Hned pod hornim okrajem mam barevny prouzky pres celou siri obrazu. Kdyz to vemu od spoda tak to zacina tmace cervenym a pokracuje svetle cervenym, tmave zelenyn, svetle zelenym, tmave modrym, sedym, a bilym pruhem. Kdesi sem o tom cetl ze to je normalni ze to je testovaci "obrazec". Ale jak se toho zbavit ?
V ŘKS mam jinej budici tranzistor. V AME ten origo nemeli tak sem tam zatim vrzl ze staryho monitoru. Jinak je krom tech car obraz vpohode a rozmerove sedi Wink
EDIT: ted me to tu bezi a zda se me ten obraz takovej divnej, jako kdyz je video na PC s nizkym bitrate a uprostred obrazu mam asi 2mm mihotajici se kolecko. Neco jako hejbajici se digitalni zrnko. V nastaveni obrazu sem nic nenasel krom redukce sumu kterou sem vypl, ale i tak se to nezmenilo. Je to normalni nebo to je vlastnost 100Hz ?
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 20:58    Předmět: Citovat
Obávám se, že to není normální. Já mám doma 100Hz Philika,mám zapnuto "100Hz" a obraz je na všech programech naprosto čistej.Je teda pravda, že máme dobrej signál. Když by si to hodil na SCART, třeba DVDčko, bude ti to dělat taky?
Asi by to chtělo tam dát origo tranzistor.
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 21:34    Předmět: Citovat
Jestli si dobře vzpomínám, neřišilo se to tu už na fóru ve smyslu problému s vadnými RLC díly zapojenými v obvodu H V.C.?
drabek06
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 22:24    Předmět: Citovat
Mno bydlim v panelaku a signal je branej ze spolecnejch antenich rozvodu, takze kvalita odpovida, ale na jinejch TV je obraz hezci. Jinak me prijde ten obraz malo kontrastni. Kdyz je scena kde je treba cernej klobout tak ja ho vidim celej cernej a na jiny TV vidim i jeho detajly a proste vidim i jeho povrch. Jas uz je nastavenej na dost, zda se me ze je to uz prejaseny a kontrast na 100%. A stale tam mam ty vodorovny barevny pruhy ve vrchni casti obrazu. Nevite nekdo co s tim ?
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 22:27    Předmět: Citovat
Screen a Focus jsou nastaveny?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 22:30    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 20:18, celkově upraveno 1 krát.
drabek06
Ostrost sem nastavil podle videni. Hodil sem si z PC testovaci obrazec a udelal sem to co nejpresnejc a Ug2 sem nastavil pod viditelnost zpetnejch behu. I kdyz sem to dal min tak zmena zadna . . .
kondik
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 22:31    Předmět: Citovat
xxx
drabek06
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 22:37    Předmět: Citovat
Hmm, zajimavy. Musim se zeptat sestry zda ji to taky delalo bo to je az po vymene VN trafa. Ale jak rikam. Obraz je OK po cely plose a jeho rozmery taky sedej, jen v obraze je tech par barevnejch linek. Vim ze to mela uz Tesla C416, ale bylo to schovany vejs jak byl obraz, takze v normalnich podminkach to nebylo videt. V tomhle pripade to tedy vidim na vymenu IO vertikalu. Je v tom TDA8358V . . .
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 22:39    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
Pokud máš ty barevné řádky úplně nahoře obrazu, tak ty jsou na každém TVP - jsou to tzv. "měřicí řádky".
Ve správně seřízeném TVP je ale nevidíš, poněvadž jsou "posunuty" mimo viditelnou část obrazu!
Nemáš snížený V-rozměr tak, že jsou právě viditelné ty měřicí řádky nahoře obrazu? V takovém případě musíš nepatrně zvětšit V-rozměr (nastavit v S.M.!!!).
Honza
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 22:40    Předmět: Citovat
Součástky,které jsou navěšené na tomhle obvodu jsou OK?
kondik
xxx
Strana 4 z 6
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
