Panasonic TX-29PS12P - nenabíhá
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 22:42    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 20:18, celkově upraveno 1 krát.
radovanhlavacek
Založen: May 08, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 22:45    Předmět: Citovat
Sem moc zvědavej která potvůrka je v kelu. Smile
drabek06
Založen: May 27, 2006
OK, kouknu na to. Ale az v patek . . . Ted zas balim do skoly a zitra v 5 razim Wink Ale i tak sem rad ze ta mrcha bezi. Ted jeste sezenu origo trand do buzeni ŘKS aby se nereklo . . . A co vas napada s tim kontrastem ?
Jj, frci to tu a sem rad . . . Wink
A chtel bych PODEKOVAT vsem co me radili co s touhle potvorou Wink
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 22:48    Předmět: Citovat
Tak nezapomeň na nás a napiš co s tím bylo až to dáš dokupy v pátek..Smile žena si myslí, že si píšu s milenkou. Smile
drabek06
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 22:49    Předmět: Citovat
Jjm napisu urcite Laughing Nemuzu vas ochudit o dalsi dil serialu Laughing
kondik
xxx
drabek06
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 22:50    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
drabek06 napsal(a):
Kontrast budeme riešiť potom.
To už bude 3. serie tohoto serialu Rolling Eyes
drabek06
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 13:03    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
drabek06 napsal(a):
Mno bydlim v panelaku a signal je branej ze spolecnejch antenich rozvodu, takze kvalita odpovida, ale na jinejch TV je obraz hezci. Jinak me prijde ten obraz malo kontrastni. Kdyz je scena kde je treba cernej klobout tak ja ho vidim celej cernej a na jiny TV vidim i jeho detajly a proste vidim i jeho povrch. Jas uz je nastavenej na dost, zda se me ze je to uz prejaseny a kontrast na 100%. A stale tam mam ty vodorovny barevny pruhy ve vrchni casti obrazu. Nevite nekdo co s tim ?
Pokud máš ty barevné řádky úplně nahoře obrazu, tak ty jsou na každém TVP - jsou to tzv. "měřicí řádky".
Ve správně seřízeném TVP je ale nevidíš, poněvadž jsou "posunuty" mimo viditelnou část obrazu!
Nemáš snížený V-rozměr tak, že jsou právě viditelné ty měřicí řádky nahoře obrazu? V takovém případě musíš nepatrně zvětšit V-rozměr (nastavit v S.M.!!!).
Honza
Jak sem psal, rozmer obrazu je spravnej. Je to primo v obrazu. V SM se hrabat nechci pac to s tim neni spojeny. Jen co sem vypozoroval tak kdyz obraz prepnu z 4:3 na 16:9 tak se obraz smrskne jak ma a ty testovaci radky tam nejsou. Kdyz to roztahnu zpet do 4:3 tak tam opet jsou. Podle me je KO ten IO na vertikal pac tyhle testovaci pruhy generuje prave on. Nekdo tu na foru uz resil to ze topi chladic toho vertikalu v tyhle TV a opravdu topi extremne. Ruku na nem neudrzim ani nahodou a treba se tim teplem nejak nacal. Mno ale i tak prolezu v patek soucastky co k tomuhle IO nalezej. Jeste se to pokusim vyfotit pokud se me to podari. Nemam doma svuj fotak a jen starej, hnusnej Olympus Embarassed
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 23:12    Předmět: Citovat
Ten vertikál by som ešte nemenil /jedine, že ho už mám a nemusím ho kupovať/. Skús to predsa len dostaviť v SM pri základných V-nastaveniach pri 4:3. Nedal si tam totiž do VN pôvodný trand a aj si menil Vn trafo /to trafo by nemalo mať vpliv,ale.../ . A pýtať sa niekoho, či tie pruhy tam už boli skôr, alebo nie, je blbosť, pretože z praxe viem, že mnohí zákoši majú napr. dlho zmenšený, posunutý alebo zelený obraz a oni si to nevšimnú Laughing To, že telka je zlá, zistia až keď im vôbec nejde /Pane, to je iba vypínač Razz Razz Razz /. Skús to SM, ak sa Ti to bude opäť prejavovať, tak elyty okolo vertikálu. Alebo opačný postup. Wink
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 10:36    Předmět: Citovat
Protože bylo vadné VN trafo a vertikál je 2x napájený z něho,mohlo se dostat něco jednoho vinutí do druhého.Výměnou ellytů okolo vertikálu nic nezkazíš(po pár letech ztrácí parametry.Pak bych se podíval na diodu (výměnou) mezi piny 9 a 10 a na ty tři zenerky u vychylovaček.Pokud se nedostaví úspěch,zkus zahybat rozměrem v SM,mnohdy právě nenormální reakce na změnu vert.rozměru může něco napovědět.V tomto vláknu byl dotaz,jesti se může změnit ESR beze změny kapacity.Moje zkušenost říká že ano,ale ono je problém zjistit původní kapacitu.Ta skutečná někdy bývá u nových ellytů až o 20% vyšší než uváděná.
drabek06
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 15:36    Předmět: Citovat
Tranzistor z buzeni RKS na to vliv mit podle me nemuze. Ty testovaci pruhy generuje primo to TDA pro vertikal. Pokud v SM posunu obraz aby nebyly videt ty pruhy tak si schovam i kus obrazu a napr. logo N@va uz nebude videt. To jak sem tu psal ze se zeptam sestry by bylo jen pro zajimavost, tak ci onak to musim opravim Wink
drabek06
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 16:37    Předmět: Citovat
Tak sem doma a zase sem s tou pixlou hral. V SM se sem zkousel obraz posouvat na obe strany a i menit jeho rozmery a ty barevny pruhy se krasne sunuly s obrazem Confused Pak sem tam nasel polozku g2 screen a to se obraz sam zatmavil a ukazatel ukazal cislo a v servisnim manualu u tyhle polozky bylo psano +32 tak sem na VN trafu tak dlouho steloval s Ug2 az sem tam tech +32 dostal. Puvodne sem tam mel +17. Jinak prikladam fotky jak ty ony pruhy sou v obraze. Kvalita fotek je hrozna, mam ted jen staryho Olympuse. Jeste pujdu promerit okoli toho TDA na vertikal. Sem vcera vyslal kamose at skoci do toho novyho Nedisu co je na namesti v Trutnove pro ten IO vertikalu a vecer me oznamil ze prej az v patek nebo v sobotu ze nekdo musi skocit do Nedisu na Polsky pro tu soucastku Laughing Organizace na entou . . .
 Soubor:  P1010884.JPG
 Velikost:  153.13 kB
 Staženo:  67 krát
 Soubor:  P1010887.JPG
 Velikost:  156.93 kB
 Staženo:  76 krát
drabek06
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 20:15    Předmět: Citovat
Tak sem se na to zas pred chvilkou koukl a vytahl sem trosek nafouklej kondik 100uF/50V na pozici C315 co filtruje napeti z kteryho to TDA vychyluje a jeste si bre tuner ladici napeti a bylo me jasny ze je KO. Po jeho vymene jsou pruhy pryc Potlesk
Jeste jednou dekuji vsem co se me snazili poradit pri oprave tyhle pixly Agree
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 17:34    Předmět: Citovat
No vidíš sice jsem ještě nezkušenej,ale to co jsme ti psali na začátku seriálu, kondíky..Smile Sice mě tu budou kamenovat,ale já je měním u starších TV normálně u uzdroje,vertikálu i horizontálu. Nestojí to svět.... Průměrně do 200,- Kč u normální TV.No ušetřil bych kdybych je měřil, ale na to já peču.Nemám na ESR měřák. navíc osoba,které to opravuji je s tím srozuměna. myslím že se tím nic nedá zkazit.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 17:56    Předmět: Citovat
radovanhlavacek napsal(a):
Úplnou pravdu nemáš, dle mého názoru se dá i zkazit. To neznamená, že když tam dáš nová elka, že "musí být lepší", než ta stará! Z mých zkušeností - elka z 20 let starých Panasoniců, Sharpů a jiných dobrých značek, vykazují kolikrát lepší vlasnosti (a to i po těch letech!!!), než ta nová (co jsi koupil "včera"- ale Made in "Ťing Ťong"!). Když si tam těch "Ťing Ťongů" (místo těch S+M a jiných, relativně kvalitních) na**reš co nejvíce, hádej co bude za rok?
Takže alespoň tester ESR ("ála Zajíc") není pro každého, kdo se chce v telkách vrtat, k zahození. Koupíš ho za to, co ušetříš na těch bezdůvodně vyměněných elkách!!!
Toť můj názor, neznamená to, že ho každému vnucuji.
Honza
Strana 5 z 6
