Hodiny s digitrony Pe 1/2008
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
watt3
Založen: Dec 29, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 21:41    Předmět: Hodiny s digitrony Pe 1/2008 Citovat
Postavil jsem tyto hodiny a digitrony ale mají zhruba 8x pomalejší sekundu a je vidět blikání multiplexu, které má frekvenci 21Hz, krystal mám 12MHz a procesor atiny 2313
a zatím si s tím bohužel nevím rady
čím by to mohlo být?
nemůže být ten proc nějak špatně naprogramovaný? zaslali mi ho od Bůčka
ST78
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 21:56    Předmět: Citovat
ATtiny2313 má možnost dělení hodin vnitřní děličkou. Standardně se dodává právě s nastaveným bitem pro dělení hodin 8 po RESETu. Při programování je potřeba tento režim vypnout, aby hodiny běžely přesně podle krystalu a nebyly dělené 8.
ST78
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 22:02    Předmět: Citovat
P.S. Na stránce http://www.sweb.cz/elbastl/hodiny.htm úplně dole máš odkaz na upravený (vylepšený) software pro tyto hodiny.
watt3
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 21:22    Předmět: Citovat
díky moc, na to bych asi přicházel hodně dlouho,
na co jsou tam ty tři tlačítka zkoušel jsem je a nic se nedělo a nebo jsem neměl dost trpělivosti, když mi to celé chodí 8x pomaleji.
pak ještě nevím proč mi některá digitrony zhasínají kdy připájím drát dlouhý asi 10cm na 13. vývod i přes to že není nikam zapojený
ST78
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 10:04    Předmět: Citovat
1) Tlačítka slouží k nastavení času hodin a budíku.
2) Proč to "zhasíná" samozřejmě nevím. Tipnul bych si, že ti tam chybí odpor R31 (přitahuje vstup v klidu na nulu) nebo je nějaký vadný.
watt3
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 18:59    Předmět: Citovat
že jsou tlačítka na nastavení hodin samozřejmě vím (můj dotaz asi vyzněl blbě), měl jsem namysli spíše způsob nastavení, jestli se některé mačkají dohromady a tak.
R 31 je v pořádku má 47k
ST78
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 20:41    Předmět: Citovat
Tlačítkem připojeným na diodu od pinu č. 2 vstoupíš do menu nastavování - nejprve budík (nesvítí sekundy), po druhém stisknutí pak nastavení času (na pozici sekund je 00.
Pokud jsi v menu, začnou fungovat zbývající 2 tlačítka. Další tlačítko je pro inkrementaci číslice na zvolené pozici a to poslední je pro přepínání mezi jednotlivými číslicemi.
Zkus se podívat osciloskopem (nebo alespoň změřit) co máš v klidu na vývodu č. 13 a jak se to změní pokud tam připojíš ten drát.
watt3
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 18:56    Předmět: Citovat
tím osciloscopem by to bylo asi lepší měřit až to bude celé chodit na správné frekvenci.
na těchto stránkách: http://cestmir.freeside.sk/projects/nixie-clock/
je tedy správný nejnovější firmware?
ST78
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 11:07    Předmět: Citovat
První řádek jsem asi nepochopil. Když někde hledám závadu, tak asi použiju nějaký měřicí přístroj. Když už něco chodí tak jak má, tak nepotřebuju nic měřit... Confused
Na vstupu č. 13 se testuje stisknutí klávesy. Pokud bys tam měl nějaké rušení, mohlo by se to chovat jakoby někdo mačkal klávesnici. Pak by mohly např. zhasnout spodní 2 číslice při nastavování budíku.
K softwaru: Na zmíněných stránkách není "správný" ale "vylepšený" program. Čestmír Hýbl tam doplnil některé nové funkce (snooze apod.)
P.S. Teď mne napadlo. Doufám, žes ten 10 cm drát na vývod č. 13 nepřipojoval za chodu (nebo jsi na něho nesahal při zapnutých hodinách). Blbne ti to, když zapneš hodiny, máš drát 10 cm do prostoru a nikdo a nic na ten drátek nesahá?
watt3
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 17:31    Předmět: Citovat
Myslel jsem to tak, že by asi bylo lepší závadu zhasínání odstraňovat až budu mí správně naprogramovaný procesor aby mi to celé nešlo 8x pomaleji.
Protože procesory programovat neumím, ani na to nemám programátor, tak bych to zkusil dát známému co to umí a jde mi o to, abych mu dal procesor a firmware kde už je ta dělička správně nastavená, budík mě až tak nezajímá, tak doufám že u posledního je dělička správně.
jinak ten drát tam byl připájen před vložením procesoru do patice a byl ve vzduchu, zkoušel jsem se s ním dotýkat diod (držel jsem ho za izolaci) ale přišlo mi že to nereaguje ale digitrony střídavě zhasínali i po resetu a drátu ve "vzduchu"
ST78
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 19:01    Předmět: Citovat
"Firmware" máš už teď asi dobrý. Pouze stačí, aby ten tvůj známý změnil 1 bit ve "fuse" nastavení. Pak by to mělo jet 8x rychleji. Vnitřní program nemusí měnit.
Pokud ti digitrony náhodně zhasínali, zkus si změřit, jaké napětí ti jde z měniče.
watt3
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 20:56    Předmět: Citovat
Takže stačí mu říct, aby změnil jeden bit ve fuse nastavení a jestli tomu rozumí tak bude vědět, to jsem zvědavej. Napětí je 170v to jsem nastavil jako první.
Martin z KE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 11:28    Předmět: Citovat
A ten obvod 74141 ste s kade zohnali ?Nema niekto par naviac ?
watt3
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 11:59    Předmět: Citovat
já ho měl ze starých zásob, asi 2 navíc mám, prý ho mají u Bůčka asi za 30 kč
Martin z KE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 12:14    Předmět: Citovat
U Bucka ??
Strana 1 z 10
