DL0165R
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 6:26    Předmět: DL0165R Citovat
Zdravím ! Tohle je do zdroje přehrávače XORO HSD 202.
Našel jsem v datasheetu že by to mohlo být tohle FSDL0165RN ale nikde to nemohu sehnat. GES, NEDIS, GM, AME, Lhotský a pod. Nevíte prosím někdo kde to sehnat a nebo nějaký ekvivalent ? Děkuji !
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 7:29    Předmět: Citovat
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 12:21    Předmět: Citovat
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 14:17    Předmět: Citovat
V podstate sú takmer všetky tieto IO v zapojení rovnaké /česť výnimkám/. Dokonca ani počet vývodov nie je smerodatný - pravda iné sú 4 - a iné 5 vývodové. Ale 6 vývodový má jeden vývod NC. Je treba iba dať pri výbere pozor na potrebné Id.
Kaca
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 16:59    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Není to náhodou stejné:
http://www.ame.cz/Aktivni-soucastky,IC,diody/IC/KA1H0165R-/-KA1H0565R_3000155003.htm
Asi to není stejné, tamten má osm vývodů a pouzdro DIP nebo DIL 8. Nevím ale jestli by to nešlo trošku předělat. Datasheety jsem ještě neporovnával. No ještě uvidím. Dám vědět. Díky !
Kaca
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 17:01    Předmět: Citovat
No teť jsem se na to podíval a mělo by to tam chodit. Dám vědět jak jsem dopadl.
jandu
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 17:35    Předmět: Citovat
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/K/A/5/L/KA5L0165RN.shtml - tento je v troch prevedeniach.
Kaca
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 17:40    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
No tak je to perfektní. Ještě jednou pěkně moc děkuji ! Nic jiného než Grétz a dva kondíky 10/400 tam není, teda kromě opto. Musí to chodit. Když by ne, tak se ještě ozvu. Kaca
