Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: st listopad 12 2008, 6:26 Předmět: DL0165R
Zdravím ! Tohle je do zdroje přehrávače XORO HSD 202.
Našel jsem v datasheetu že by to mohlo být tohle FSDL0165RN ale nikde to nemohu sehnat. GES, NEDIS, GM, AME, Lhotský a pod. Nevíte prosím někdo kde to sehnat a nebo nějaký ekvivalent ? Děkuji !
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st listopad 12 2008, 14:17 Předmět:
V podstate sú takmer všetky tieto IO v zapojení rovnaké /česť výnimkám/. Dokonca ani počet vývodov nie je smerodatný - pravda iné sú 4 - a iné 5 vývodové. Ale 6 vývodový má jeden vývod NC. Je treba iba dať pri výbere pozor na potrebné Id. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Asi to není stejné, tamten má osm vývodů a pouzdro DIP nebo DIL 8. Nevím ale jestli by to nešlo trošku předělat. Datasheety jsem ještě neporovnával. No ještě uvidím. Dám vědět. Díky !
Zaslal: st listopad 12 2008, 17:40 Předmět:
jandu napsal(a):
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/K/A/5/L/KA5L0165RN.shtml - tento je v troch prevedeniach.
No tak je to perfektní. Ještě jednou pěkně moc děkuji ! Nic jiného než Grétz a dva kondíky 10/400 tam není, teda kromě opto. Musí to chodit. Když by ne, tak se ještě ozvu. Kaca
