Zaslal: st listopad 12 2008, 21:47 Předmět: Prevodnik pt100 na napeti
Prosim o radu s prevodnikem chtel bych vystup 0 - 5V pri teplote 0 - 100st. Mam zde par schemat ale nejak se mi bast nedari a googlim uz dlouho a nic pokud ma nekdo vyzkousene zapojeni byl bych mu neskonale vdecen...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt listopad 13 2008, 6:53 Předmět:
Podívej se na schema regulace svářečky vodovodních trubek . Tam se používá jako snímač pt100 . Jen upravíš výstup operáku místo spínání triaku si nastavením zesílení upravíš napěťové rozpětí výstupu . Pokud to máš na bastlení a ne na regulaci Temelína , bude vyhovovat . Píši po zdejších zkušenostech , kdy určitě někdo začne polemizovat o linearitě , teplotní kompenzaci atp . ---A jsme u Temelína . Hodně zdaru .
Zaslal: so prosinec 26 2009, 16:12 Předmět: Prispôsobenie PT100 k anĺógovému vstupu.
Zdravím.
Chcem pomocou AD prevodníka v PIC mikrokontroléri 16F676
merať teplotu.S vytvorením programu nemám problém,skôr ma trápi ako ako jednoducho a kvalitne pripojím PT100 k mikrokontroléru.Skrátka potrebujem zapojenie prevodníka t/U.
Niečo som našiel v ARB 3/96strana 107 obr.148. ,ale hľadám konkrétne a hlavne overené zapojenie.
Pokiaľ máte niekto overené zapojenie,budem zaň vďačný.
S pozdravom,Relatko.
Take bych potřeboval nějaké jednoduché schémátko pro připojení teploměru PT 100 k A/D převodníku 0-5V pro měření teploty od -20 do 100 °C. Děkuji za radu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19642 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt leden 21 2010, 18:10 Předmět:
Záleží na vzdálenosti čidla od převodníku: buď ho připojíš dvoudrátově, pak ovšem musíš odečíst od naměřeného odporu odpor přívodních vodičů a kompenzovat jeho závislost na okolní teplotě.
Nebo připojíš čidlo čtyřdrátově: dvěma vodiči přivedeš na Pt100 konstantní proud a pomocí druhých dvou vodičů budeš vyhodnocovat úbytek napětí na čidle - předpokladem pro dobrou linearitu je vysoký vstupní odpor převodníku.
Za další: proud čidlem musí být co nejmenší, aby ho neohříval a nezpůsoboval tak chybu měření, doporučuje se do 1mA a ještě lépe jen po dobu měření: pokud není třeba měřit kontinuálně, ale jen vzorkovat teplotu třeba po 1 minutě, není třeba, aby celou dobu čidlem tekl proud. A takto krátkodobě si můžeš dovolit pracovat s o něco větším proudem.
Zkrátka při -20°C vyvolá proud 1mA na čidle úbytek napětí 92,2mV, při 0°C pak rovných 100mV, a při 100°C úbytek napětí 138,5mV, to je potřeba zesílit a vytvořit referenční napětí pro dolní konec rozsahu tepelně nezávislým děličem.
Nebo použij můstkovou metodu, některé měřicí operáky mívají v katalogovém listu přímo uvedený i příklad aplikace s PT100: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=290082#290082
Pt100_cidla.pdf
Závislost odporu čidla Pt100 na teplotě - platí přímo na svorkách čidla
ale jak je řešeno měření s PT100 v prumyslové automatizaci ? kdy nebyli žádný hybridní IO a podobná havět např přimoukazující teploměr od ZPA tam byli pouze tranzistory
co takhle si tady na fóru ťuknout do tlačítka hledat?
získáš desítky schémat i s vysvětlením...
Snažím se už 2 dny a nejsem schopen něco takovýho najít. Mohl bys mě ty, nebo někdo nasměrovat, kde se schema regulace polyfůzní svářečky dá najít? Díky.
