Schéma zapojení LED žárovek na 230V ?
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 20:27    Předmět: Schéma zapojení LED žárovek na 230V ? Citovat
Zdar,
nevíte náhodou někdo, jak jsou uvnitř zapojeny ty LED žárovky na 230V, buď ty mnoho LED-kové nebo s power LED?
dík moc
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 21:31    Předmět: Citovat
Přesný schema ti nepošlu ale v principu se jedná o proudový zdroj tvořený kondem ve stř. proudu, usm. diodami, nárazovým a vybíjecím odporem.
Radimosso
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 21:49    Předmět: Citovat
Že bych si nějakou koupil a pak podrobil pitvě ? Laughing
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 22:25    Předmět: Citovat
Radimosso napsal(a):
Už sa tešíme na výsledok. Obetuj sa a rozpitvaj to.
Radimosso
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 22:27    Předmět: Citovat
Sbírám příspěvky na tento pokus Wink
Radimosso
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 22:31    Předmět: Citovat
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 6:26    Předmět: Citovat
Nemusíš nic rozebírat. Už jsme s kolegou pár takových "světýlek" postavily. Stačí patice od nefunkční úsporné zářivky, kond 330nF/630V= k němu paralelně 1M odpor, do série 330R,usměrňovací můstek(4x1N4007) a kond 100uF/50V. Z pertinaxu(nebo plastu) se udělá víčko s menšího průměru než je ta patice a symetricky vyvrtají díry pro LED(cca 10-15) všechny zapojené do série a připojí. Víčko se zalepí do patice,aby tam někdo nestrkal nos.
Několik mám doma a pracují bez závad.
Radimosso
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 8:13    Předmět: Citovat
A chcu-li použít více LED nebo power LED? Které hodnoty budu muset změnit?
Hral jsem si s tím taky , ale na 12V a při 24LED je to jen takové "orientační" světlo , dal bych k soudu parchanty co nabízejí takové žárovky a tvrdí, že to nahradí xx Wattové žárovky.
Mám doma 1W power LED a to už něco svítí, ale až u 3W LED bych si troufnul tvrdit, že nahradí nějakou tu klasickou bodovku.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 17:40    Předmět: Citovat
Pro větší proudy je potřeba zvětšit hodnotu kondu. Bohužel 1W modul má proud cca 300mA.
vzorce pro výpočet :
Xc=230/I
C=1/(314*Xc)
Pro Id=20mA
Xc=230/0,02=11500 ohm
C=1/(314*11500)= cca 270nF/630V=
Pro Id=0,3A
Xc=230/0,3=766 ohm
C=1/(314*766)=4,2 uF/630V=
petezdara
Založen: Oct 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 15:26    Předmět: Citovat
Prosím o pomoc
Zrovna řeším podobnou věc,mám v serii 10x IR LED LD271, použití jako přisvětlení ke kamerce,rád bych je měl taky zapojené přímo na 230,ale nějak si pořád nejsem jistý výpočty,proud by měl být max 130mA,prosím, mohl by jsi mi to přepočítat pro tuto kombinaci? Nerad bych to odpálil hned při prvním zapojení Sad
Nebo prosím kohokoliv kdo by mi dokázal poradit s takovýmto zapojením??
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 15:48    Předmět: Citovat
petezdara napsal(a):
Prosím o pomoc
Inspiraci i rady najdes tady
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24425&postdays=0&postorder=asc&start=0
tonik.sin
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 18:00    Předmět: Citovat
Stan3 napsal(a):
nedal by sem nekdo jak by asi melo vypadat to schema
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 18:20    Předmět: Citovat
Otevri si nove A-radio na strane 20. Mas tam schemata, navod, vse...
prehled
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 9:04    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
neměl bys scan?
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 9:16    Předmět: Citovat
pokud nebude nekdo rychlejsi tak nekdy zitra z prace...
Strana 1 z 4
