Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st listopad 12 2008, 21:31 Předmět:
Přesný schema ti nepošlu ale v principu se jedná o proudový zdroj tvořený kondem ve stř. proudu, usm. diodami, nárazovým a vybíjecím odporem. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Nemusíš nic rozebírat. Už jsme s kolegou pár takových "světýlek" postavily. Stačí patice od nefunkční úsporné zářivky, kond 330nF/630V= k němu paralelně 1M odpor, do série 330R,usměrňovací můstek(4x1N4007) a kond 100uF/50V. Z pertinaxu(nebo plastu) se udělá víčko s menšího průměru než je ta patice a symetricky vyvrtají díry pro LED(cca 10-15) všechny zapojené do série a připojí. Víčko se zalepí do patice,aby tam někdo nestrkal nos.
Několik mám doma a pracují bez závad.
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: čt listopad 13 2008, 8:13 Předmět:
A chcu-li použít více LED nebo power LED? Které hodnoty budu muset změnit?
Hral jsem si s tím taky , ale na 12V a při 24LED je to jen takové "orientační" světlo , dal bych k soudu parchanty co nabízejí takové žárovky a tvrdí, že to nahradí xx Wattové žárovky.
Mám doma 1W power LED a to už něco svítí, ale až u 3W LED bych si troufnul tvrdit, že nahradí nějakou tu klasickou bodovku.
Pro větší proudy je potřeba zvětšit hodnotu kondu. Bohužel 1W modul má proud cca 300mA.
vzorce pro výpočet :
Xc=230/I
C=1/(314*Xc)
Pro Id=20mA
Xc=230/0,02=11500 ohm
C=1/(314*11500)= cca 270nF/630V=
Pro Id=0,3A
Xc=230/0,3=766 ohm
C=1/(314*766)=4,2 uF/630V=
Zrovna řeším podobnou věc,mám v serii 10x IR LED LD271, použití jako přisvětlení ke kamerce,rád bych je měl taky zapojené přímo na 230,ale nějak si pořád nejsem jistý výpočty,proud by měl být max 130mA,prosím, mohl by jsi mi to přepočítat pro tuto kombinaci? Nerad bych to odpálil hned při prvním zapojení
Nebo prosím kohokoliv kdo by mi dokázal poradit s takovýmto zapojením??
nedal by sem nekdo jak by asi melo vypadat to schema
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
