ctv216
PeterBig
Založen: Oct 22, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 14 2006, 10:33    Předmět: ctv216 Citovat
zdravim vas,mam problem zo zapnutim tv,akonahle ho zapnem vypinacom hodi ho do pohotovostneho rezimu a neda sa zapnut...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 14 2006, 11:12    Předmět: Citovat
No neuskodilo by napsat co je to za tv. Zmer jestli jsou tam vsechna napeti. a jak jou na tom elka.
Internet - metla lidstva
PeterBig
PříspěvekZaslal: so leden 14 2006, 11:48    Předmět: Citovat
je to ovp ctv 216 ,meral som vsetko okolo zdroja a pri zapnuti z ovladacom tam nechce hodit 12V pre VN a ked som odpojil prenho napajanie tak nabehlo tych 12V..pocitam ze niekde tam bude zrada
anonym
PříspěvekZaslal: so leden 14 2006, 13:23    Předmět: Citovat
neni 12V malo pro Vn tedy i rozklad je bezne okolo 110V .
PeterBig
PříspěvekZaslal: so leden 14 2006, 13:34    Předmět: Citovat
tych 12v napaja aj tda8143 a ten potom budi bu508 atd...ci nie? Smile
evzena
Založen: Jul 06, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 14 2006, 15:00    Předmět: Citovat
Ostatní nap. na sekundáru imp.trafa máš? A kolik,myslím v STBY.
PeterBig
PříspěvekZaslal: so leden 14 2006, 22:27    Předmět: Citovat
imp.trafo dava napetia normalne jak by malo,aspon podla schemy ctv252( niekde som cital ze su skoro rovnake,co som si ja vsimol tak tam nesedi zapojenie imp.trafa...),takze vsetko sedi este aj napetie na tda8138 co dava 5 a 12 volt,no a v stby je namiesto 12v 1,2 jak v scheme,takze to sedi,len akonahle chces zapnut tak nic,blikne ledka ze reaguje na povel ale nenabehne...no ked som odpojil l102 co napaja budic horizontalu tak ledka sa rosvieti na zeleno a uz tam je tych 12V.Predpokladam ze bude nieco z horizontalom aleo bu508kou.Co ty nato?dva elyty som skusal vymenit ale nic.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 9:47    Předmět: Citovat
Ta 12V větev bude asi ve skratu , schéma nemám tak neporadím nic bližšího když půjdeš součástku po součástce tak se to dá najít .Ať se ti daří.
evzena
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 15:12    Předmět: Citovat
V STBY tam je cca 1,5V!!
beda55
Založen: Jan 09, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 21:32    Předmět: oprava CTV Citovat
Zkus následující : odpoj - vyndej BU508 - změř zda nemá zkrat Col-emitor.
Vem žárovku 40W 220V a zapoj ji na kolektor BU508 a emitor BU508D
Zapni TV - pokud začne svítit zel LED/ naběhne +12V/ a žárovka bude svítit a bude na ni cca 125V je zkrat v hor. rozkladu
Vadné VN trafo, zkrat na výstupu hor. rozkl. a pod.
Pokud bude ve zkratu BU 508DF, tak nezapomeň vyměnit C 145 220uF/35V
ten pokud je bez kapacity, tak odejde znovu po výměně BU 508 !! a R145 v emitoru Tr BU508
Čast bývá i vadnýNL161 TDA3654 - nejde buzení , vadné C 146,C147
Vem lupu a hledej studeňáky na konektoru vych. cívek hor. rozkl. C 152, L142 a všech špičkách VN trafa
Hodně úspěchů přeje Beda
PeterBig
PříspěvekZaslal: so leden 21 2006, 12:37    Předmět: Citovat
Takze dal som tam tu ziarovku 40W a zacala svietit,nabehlo aj tych 12V(ledka svieti na zeleno)...
PeterBig
PříspěvekZaslal: so leden 21 2006, 12:41    Předmět: Citovat
Este ten BU508 nieje v skrate na C/E...
evzena
PříspěvekZaslal: so leden 21 2006, 14:24    Předmět: Citovat
Takže co jsi ještě zjistil: oměřil jsi ohmicky oproti zemi vinutí na špičce 1-2-10 VN tr.?
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 21 2006, 15:49    Předmět: Citovat
Jestli jsem to dobře pochopil, tak po zapnutí TV ze stby spadne vše ze zdroje. Asi je chyba v koncovým stupni horizontálu. BU si měřil? Zdroj na žárovku chodí. Můžeš mít vadné VN trafo, proudové kondenzátory, budící impuls horizontálu. Ve stby máš těch 110V na kolektoru BU nebo ne?
PeterBig
PříspěvekZaslal: so leden 21 2006, 23:04    Předmět: Citovat
Tak ohmicky som meral VN na tych 1,2,10 voci zemi hodnoty bud klesali alebo stupali,no na najmensom rozsahu nebolo nic.
Co sa tyka BU som meral ohmicky v skrate nieje,ked je zapojeny tak ma tych 130V na kolektore v STBY....
