Prevodnik pt100 na napeti
gogokt
Založen: Aug 13, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 21:47    Předmět: Prevodnik pt100 na napeti Citovat
Prosim o radu s prevodnikem chtel bych vystup 0 - 5V pri teplote 0 - 100st. Mam zde par schemat ale nejak se mi bast nedari Sad a googlim uz dlouho a nic Sad pokud ma nekdo vyzkousene zapojeni byl bych mu neskonale vdecen...
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 6:53    Předmět: Citovat
Podívej se na schema regulace svářečky vodovodních trubek . Tam se používá jako snímač pt100 . Jen upravíš výstup operáku místo spínání triaku si nastavením zesílení upravíš napěťové rozpětí výstupu . Pokud to máš na bastlení a ne na regulaci Temelína , bude vyhovovat . Píši po zdejších zkušenostech , kdy určitě někdo začne polemizovat o linearitě , teplotní kompenzaci atp . ---A jsme u Temelína . Hodně zdaru .
gogokt
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 19:47    Předmět: Citovat
A prosimte kde to sezenu ? To je prene to co bych chtel videt...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 23:28    Předmět: Citovat
co takhle si tady na fóru ťuknout do tlačítka hledat?
získáš desítky schémat i s vysvětlením...
relatko
Založen: Feb 08, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 16:12    Předmět: Prispôsobenie PT100 k anĺógovému vstupu. Citovat
Zdravím.
Chcem pomocou AD prevodníka v PIC mikrokontroléri 16F676
merať teplotu.S vytvorením programu nemám problém,skôr ma trápi ako ako jednoducho a kvalitne pripojím PT100 k mikrokontroléru.Skrátka potrebujem zapojenie prevodníka t/U.
Niečo som našiel v ARB 3/96strana 107 obr.148. ,ale hľadám konkrétne a hlavne overené zapojenie.
Pokiaľ máte niekto overené zapojenie,budem zaň vďačný.
S pozdravom,Relatko.
vkral
Založen: Oct 27, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 15:51    Předmět: Citovat
Take bych potřeboval nějaké jednoduché schémátko pro připojení teploměru PT 100 k A/D převodníku 0-5V pro měření teploty od -20 do 100 °C. Děkuji za radu.
relatko
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 17:53    Předmět: Citovat
Nazdar.
Pokiaľ chceš merať teplotu len od -20 do 100°C tak ti odporúčam DS18B20.
Odtiaľto zober rutiny pre komunikáciu z čidlom.
http://pandatron.cz/?566&teplotni_cidlo_ds18b20_ve_spojeni_s_pic12f629
Mám ich osobne overené.
S pozdravom Relatko.
_PE06_2005_pt100.pdf
 Soubor:  _PE06_2005_pt100.pdf
 Velikost:  59.12 kB
 Staženo:  605 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 18:10    Předmět: Citovat
Záleží na vzdálenosti čidla od převodníku: buď ho připojíš dvoudrátově, pak ovšem musíš odečíst od naměřeného odporu odpor přívodních vodičů a kompenzovat jeho závislost na okolní teplotě.
Nebo připojíš čidlo čtyřdrátově: dvěma vodiči přivedeš na Pt100 konstantní proud a pomocí druhých dvou vodičů budeš vyhodnocovat úbytek napětí na čidle - předpokladem pro dobrou linearitu je vysoký vstupní odpor převodníku.
Za další: proud čidlem musí být co nejmenší, aby ho neohříval a nezpůsoboval tak chybu měření, doporučuje se do 1mA a ještě lépe jen po dobu měření: pokud není třeba měřit kontinuálně, ale jen vzorkovat teplotu třeba po 1 minutě, není třeba, aby celou dobu čidlem tekl proud. A takto krátkodobě si můžeš dovolit pracovat s o něco větším proudem.
Zkrátka při -20°C vyvolá proud 1mA na čidle úbytek napětí 92,2mV, při 0°C pak rovných 100mV, a při 100°C úbytek napětí 138,5mV, to je potřeba zesílit a vytvořit referenční napětí pro dolní konec rozsahu tepelně nezávislým děličem.
Nebo použij můstkovou metodu, některé měřicí operáky mívají v katalogovém listu přímo uvedený i příklad aplikace s PT100: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=290082#290082
Pt100_cidla.pdf
Závislost odporu čidla Pt100 na teplotě - platí přímo na svorkách čidla
 Soubor:  Pt100_cidla.pdf
 Velikost:  86.93 kB
 Staženo:  697 krát
vkral
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 18:22    Předmět: Citovat
Děkuji za radu.
Roman-W
Založen: May 29, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 19:47    Předmět: Citovat
ale jak je řešeno měření s PT100 v prumyslové automatizaci ? kdy nebyli žádný hybridní IO a podobná havět Question např přimoukazující teploměr od ZPA tam byli pouze tranzistory
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 20:42    Předmět: Citovat
Zkus na netu pohledat ZEPAX, ZEPAREG a podobně. Ručkový průmyslový zobrazováky ZPA Nová Paka.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2014, 21:17    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Snažím se už 2 dny a nejsem schopen něco takovýho najít. Mohl bys mě ty, nebo někdo nasměrovat, kde se schema regulace polyfůzní svářečky dá najít? Díky.
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2014, 23:07    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
uvědomuješ si, kdy tam tu poznámku "cust" dal ?
bylo to již hodně dááávno . . . listopad 13, 2008.
ale dnes to můžeš zkusit hledat i takto . . .
stasek
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 10:11    Předmět: Citovat
Uvědomuji si to, ale pokud to tady je, tak jsem myslel, že by si někdo vzpomněl. Děkuji ti za odkazy.
Tak už jsem to našel:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=22539&highlight=pt100
