TV nešla vůbec, měla výhřátý - vypálený konektor od vychylovacích cívek horizontálu. Provedl jsem opravu zdroje - všechna napětí jsou o.k.
Po zapnutí vše běží v STBY, pak zap. DO a odpálí se Tr. BU2508AF od VN.
Vyměnil jsem VN trafo a tranzistor. Při dalším pokusu s napájení VN přes žárovku (napětí cca 60V) buzení jde a všechny vývody VN o.k.
Zkusil jsem zapnout na ostro a okamžitě se zničí Tr. BU2508AF.
Proměřil jsem pasivní součástky okolo a ty jsou o.k.
Nesetkal se s touto závadou již někdo ?
Rád si nechám poradit. ORKA[/u]
Založen: Jun 04, 2007 Příspěvky: 297 Bydliště: Suchý
Zaslal: ne listopad 09 2008, 21:13 Předmět:
Zdravím, abych nezakládal nové téma: TV TTVS2510TS ale chassis 11AK19P4 (na štítku bedny je však 11AK19PRO). Odchází tranzistor ve zdroji MTP6N60E. Někdo vyměnil D822 - MR856 za 1N5408, která musela hřát jako prase - tišťák vyhřátý. Vyměnil jsem všechny diody podle schema, zkontroloval kondenzátory, odpory. Když TV zapnu s žárovkou místo pojistky tak se zdroj rozběhne v standby, ale tranzistor dost hřeje a po asi 10ti min odejde. Napětí na sekundáru jsou asi 10% jmenovité hodnoty, což by mělo být OK. Napětí na C804 je jen 230V (díky žárovce), když žárovku zkratuju je tranzistor v háji. Trafo jsem měřil orijentačně na osiloskopu. Máte někdo s tímto povedeným zdrojem nějakou zkušenost? Díky za každou radu.
Vybihal
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3001 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne listopad 09 2008, 23:49 Předmět:
miorka napsal(a):
TTVS2510TS - chassis 11AK19-8
A čo MKT kondy? Pri stuďákoch na vychylovačkách dostávajú dosť zabrať. Nemeraj ich, ale rovno vymeň.
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: po listopad 10 2008, 7:41 Předmět:
vybihal: Snímacie odpory sú presné? Nie sú v skrate diody (niekedy dioda), ktoré sú paralelne s nimi? Pýtam sa len pre istotu, tie malé hodnoty sa dosť blbo merajú...
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4225 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po listopad 10 2008, 23:34 Předmět:
Ještě se zeptám, co ten fet co jsi tam dal za ten MTP6N60? Co to je? Ne že bych tě podcenil, ale v poslední době je vidět na trhu dost všelijakých "rádobyznačkových" šmejdů. Opraváři určitě potvrdí...
Zaslal: čt listopad 13 2008, 9:25 Předmět:
Keď odpojíte sek. a necháte len 150 V vetvu na žiarovku, ako sa to správa? Niekoľkokrát ma vypiekla dióda meraná v doske OK, ale vybratá mala U záverné len pár voltov. A možno to už je spravené?
