Zaslal: čt leden 12 2006, 1:29 Předmět: Hmoty u keramických kondenzátorů
Zdarec, nevíte někdo jaké hmoty např. NPO, N750, Y5T, Y5P, Y5V jsou vhodné pro vyšší kmitočty, tj. těch 10MHz až 120MHz nepodařilo se mě zjistit ztráty těchto materiálů a jejich teplotní součinitel a další parametry
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: čt leden 12 2006, 8:02 Předmět:
Kondenzátory z hmoty stabilit nebo negatit, takže z toho co dáváš na výběr asi NP0 a N750. Ty Y5* neznám, možná pro nějaké blokovací účely?
Ty hmoty byly (samozřejmě s ohledem na kondenzátory tehdejší tuzemské produkce) popsány v nějaké hóódně starém Amatérském rádiu, viděl bych to tak na začátek 70. let v nejlepším případě.
Je zajímavé, jak je o tomto poměrně málo informací na českých webech. A to už generace studentů ČVUT FEL vaří kondenzátory v lázni a zjišťují tg δ, teplotní koeficient a teplotu Curieova bodu, teď už je to na x místech na Internetu jako vypracovaný elaborát, ale nikdo z toho neudělal praktický návod pro bastlíře.
(Možná tohle je tak nejpoužitelnější: http://rama.webzdarma.cz/predmety/mater2/konden.zip )
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: so leden 14 2006, 14:48 Předmět: kondy
Křivky teplotních závislostí jednotlivých hmot druhů kondenzátorů, které prodává, jsou v katalogu GM. Jsou tam i jiné užitečné údaje (třeba pouzdra polovodičů atd.). Na AMPERu bývá k dostání za polovic
