Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: čt listopad 13 2008, 13:17 Předmět: Pulzujuci zdroj v ORAVANE
Zdravim páni!
Mám tu zasa jednu prelicku a neviem si s nou rady. TV sa po zapnuti snazi nabiehať ale nenabehne. Cikluje asi v 5 sekundovich intervaloch. Pokial odpojim vychilovačky, tak ze odspajkujem kabel priamo z cievok tak TV nabehne a normalne funguje. Samozrejme je cez tienidlo len vertikalna ciara. Modul R odskusany v druhom TV. Vsetky napätia a priebehy odberane a su v poriadku. Suciastky R45, C43, D2, C46, R46 Su premerane prip vymenene. Kondik v napajaci 2krat 100 mikro je ok.
Napada niekoho nieco?? Prosim o radu, potrebujem nakopnuť. Dik a zatial vela zdaru.
Zaslal: čt listopad 13 2008, 13:31 Předmět:
Napadli ma aj vychilovacky a aj som ich dal dolu prekontroloval pohladom a premeral a na nic som neprisiel. Inac pisu ze by mali mat 2 ohmy a aj maju ale chapem ze pri napäti 600V sa to moze spravat inak ako ked to meram nejakimi tromi.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: čt listopad 13 2008, 16:59 Předmět:
Mne toto robilo viac krat a vždy to bolo niečo ine može to byť chybný niektorý s tyristorov v zdroji su tam dva teda myslim ale toto s vychilkami mi naposledy robil upaleny IO na VERTIKALe TDA 1670 alebo 1675 zaleži čo tam maš ty pomeraj alebo ho vymen - netvrdim že to musi byť na 100% ono ale za pomeranie nič nedaš.
Jednou mi to udělal C46. Měření kondenzátorů bych moc nevěřil, výměna je jistější. Jinak v Oravanech byl mnohdy problém s kontakty konektoru na vn trafu a někdy i ve studených spojích jeho vývodů k pájecím špičkám.
Ale když to jede bez cívek, asi bude nejspíše problém v nich.
Treba pozrieť na konektor horizontálneho trafa, je z priesvitnej hmoty, často býva na ňom zlý kontakt vinou nepružnosti vidličiek v konektore. Prejaví sa to deformáciou spomínaného konektora teplom, ktoré vznikne pri zlom spoji. treba pravdaže dobre prekontrolovať všetky spoje na horizontálnom trafe, časté "studené" spoje sú pravidlom. Na tyristoroch treba dotiahnut matice! Treba skúsiť spustiť TV s odpojeným násobičom.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8913 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt listopad 13 2008, 23:12 Předmět:
Výše uvedený příspěvek obsahuje vlastně všechna doporučení výrobce (někdejší TESLA Nižná), tak jak byla publikována v S.M. pro "ORAVAN 2".
Sežeň si ho - třeba v něm ještě něco objevíš!
Zaslal: pá listopad 14 2008, 0:06 Předmět:
Chlapi dik tak nakoniec to predsa boli tie vychilovacky. Na skusku som tam hodil zo 416-tky a tak to vyzera ze ich tam aj necham. Mate s tym niekto skusenost?
Dik za rady
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 14 2008, 21:13 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Chlapi dik tak nakoniec to predsa boli tie vychilovacky. ...
Ono taky co jiného by to mohlo být, když přetížení zdroje zmizí po odpojení kabelu od vychylovaček, že...? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: pá listopad 14 2008, 21:22 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Dik za rady
No nevim,nikdy mne nenapadlo cosi takoveho udelat,ale myslim ze bys mel volit civky z obrazovky se stejnym vychylovacim uhlem.Ale jak rikam prakticky nevim.Asi budes mit problemy s prinejmensim s geometrii.
