Pulzujuci zdroj v ORAVANE
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 13:17    Předmět: Pulzujuci zdroj v ORAVANE Citovat
Zdravim páni!
Mám tu zasa jednu prelicku a neviem si s nou rady. TV sa po zapnuti snazi nabiehať ale nenabehne. Cikluje asi v 5 sekundovich intervaloch. Pokial odpojim vychilovačky, tak ze odspajkujem kabel priamo z cievok tak TV nabehne a normalne funguje. Samozrejme je cez tienidlo len vertikalna ciara. Modul R odskusany v druhom TV. Vsetky napätia a priebehy odberane a su v poriadku. Suciastky R45, C43, D2, C46, R46 Su premerane prip vymenene. Kondik v napajaci 2krat 100 mikro je ok.
Napada niekoho nieco?? Prosim o radu, potrebujem nakopnuť. Dik a zatial vela zdaru.
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 13:25    Předmět: Citovat
Podívej se sem: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24164 . Není Ti něco povědomé?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 13:31    Předmět: Citovat
Napadli ma aj vychilovacky a aj som ich dal dolu prekontroloval pohladom a premeral a na nic som neprisiel. Inac pisu ze by mali mat 2 ohmy a aj maju ale chapem ze pri napäti 600V sa to moze spravat inak ako ked to meram nejakimi tromi.
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 16:49    Předmět: Citovat
Vychylovačky jsem nikdy neodpojoval proto se ptám jaký je průběh napětí na kolektoru T33 při odpojených VC? Je 800Všš?
VyBiSu
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 16:59    Předmět: Citovat
Mne toto robilo viac krat a vždy to bolo niečo ine može to byť chybný niektorý s tyristorov v zdroji su tam dva teda myslim ale toto s vychilkami mi naposledy robil upaleny IO na VERTIKALe TDA 1670 alebo 1675 zaleži čo tam maš ty pomeraj alebo ho vymen - netvrdim že to musi byť na 100% ono ale za pomeranie nič nedaš. Wink
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 17:52    Předmět: Citovat
jestli máš podezření na vychylovačky tak zkus někde ze staré obdobné obrazovky je připojit bokem , samozřejmě, aby byly ohmicky podobné .
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 17:55    Předmět: Citovat
Jednou mi to udělal C46. Měření kondenzátorů bych moc nevěřil, výměna je jistější. Jinak v Oravanech byl mnohdy problém s kontakty konektoru na vn trafu a někdy i ve studených spojích jeho vývodů k pájecím špičkám.
Ale když to jede bez cívek, asi bude nejspíše problém v nich. Wink
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 19:56    Předmět: Citovat
Treba pozrieť na konektor horizontálneho trafa, je z priesvitnej hmoty, často býva na ňom zlý kontakt vinou nepružnosti vidličiek v konektore. Prejaví sa to deformáciou spomínaného konektora teplom, ktoré vznikne pri zlom spoji. treba pravdaže dobre prekontrolovať všetky spoje na horizontálnom trafe, časté "studené" spoje sú pravidlom. Na tyristoroch treba dotiahnut matice! Treba skúsiť spustiť TV s odpojeným násobičom.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 21:44    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 21:21, celkově upraveno 1 krát.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 22:06    Předmět: Citovat
pokud ukáže svislou čáru, tak to asi násobič nebude, alespoň tak jsem to pochopil
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 23:00    Předmět: Citovat
Možno Ti to trochu pomôže:
Závady Color ORAVAN.pdf
 Soubor:  Závady Color ORAVAN.pdf
 Velikost:  26.59 kB
 Staženo:  260 krát
Robo...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 23:12    Předmět: Citovat
Výše uvedený příspěvek obsahuje vlastně všechna doporučení výrobce (někdejší TESLA Nižná), tak jak byla publikována v S.M. pro "ORAVAN 2".
Sežeň si ho - třeba v něm ještě něco objevíš!
Honza
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 0:06    Předmět: Citovat
Chlapi dik tak nakoniec to predsa boli tie vychilovacky. Na skusku som tam hodil zo 416-tky a tak to vyzera ze ich tam aj necham. Mate s tym niekto skusenost?
Dik za rady
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 21:13    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Chlapi dik tak nakoniec to predsa boli tie vychilovacky. ...
Ono taky co jiného by to mohlo být, když přetížení zdroje zmizí po odpojení kabelu od vychylovaček, že...?
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 21:22    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Dik za rady
No nevim,nikdy mne nenapadlo cosi takoveho udelat,ale myslim ze bys mel volit civky z obrazovky se stejnym vychylovacim uhlem.Ale jak rikam prakticky nevim.Asi budes mit problemy s prinejmensim s geometrii.
