Zdravím všechny, mám tady rozdělanou tuto tiskárnu, nedělá vůbec nic. 1. zdroj, který má dávat asi 32V je v pořádku, toto napětí jde pak do 2. desky, kde se vytvoří další napětíčka a já mám problém na 5V větvi. Byla ve zkratu, SMD součástka s označením pozice CR20 (označení na pouzdře-565, 1334), byla prorařená. Vyndal jsem jí a nic jsem místo ní nedával a zkusil na chvíli připojit těch 32V, ale než jsem stačil něco změřit, prorazilo se něco dalšího . Nemáte někdo schéma, nebo zkušenost s opravou, je to vícevrstvá deska se spoustou IC-hledání dalšího zkratu asi nikam nepovode...
Zaslal: so leden 14 2006, 12:07 Předmět: Re: Tiskárna + scanner HP PSC 2210
Tak teda do opravy této tiskárny bych se vůbec nepouštěl.Schéma nikde neseženeš.Dílensky se to řeší výměnou celé desky a to za předpokladu,že jí výrobce dodá.U vícevrstvejch desek je hledání závad velice problematické.Mě prošlo rukama hodně tiskáren.Úspěšnost oprav bez patřičného profesionálního vybavení a servisních manuálů je téměř nulová.Maximálně tak oprava zdrojů.Výrobce při záruční opravě většinou doporučí při této závadě výměnu celé tiskárny za novou.Oprava výjde většinou dráž než nová tiskárna.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 14 2006, 15:17 Předmět:
Objednací číslo celé tiskárny (oprava možná pouze výměnou) u HP je C8658-69002, cena 10.017 Kč. Je to repase. Pokud ji nemáš v záruce, zkus si sehnat někoho, kdo ji v záruce má, nebo si přikoupil 3 letou záruku a prohnat to servisem přes jeho výrobní číslo. Jinak je to asi celé na vyhození.
To je teda šmejd, záruku už nemá, přivezl mi jí sem známej se servisním protokolem po opravě - vadná elektronika, cena opravy nerentabilní... Nechtěl jí hned vyhazovat, tak jí dal ještě ke mě. Ani nechci věřit, že ji v servisu vůbec otevřeli, ale 300Kč si za to vzali. Při dnešních cenách se s tím nemá cenu víc zaobírat, složím jí zpátky a může si koupit novou... Díky za odpovědi.
