trafo v zdroji bzuci
durii
Založen: Nov 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 16:19    Předmět: trafo v zdroji bzuci Citovat
Zdravim vsetkych.
V zosilovaci mi zacalo casom bzucat trafo. (nie v repro, nema to nic spolocne s filtraciou)
Jednoducho bzuci. Uz som ho dotiahol kolko sa dalo. Rozmyslal som zaliat ho niecim, ale neviem co by bolo vhodne. Mate niekto skusenost s niecim podobnym?
Co by bolo vhodne? nejaky lak, vosk? ...
Dakujem.
AKY LAK KONKRETNE BY BOL VHODNY ?
Vopred dakujem.
Naposledy upravil durii dne út listopad 18 2008, 13:34, celkově upraveno 1 krát.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 17:38    Předmět: Citovat
Jestli bzučí vinutí, tak dotahování nepomůže. Po domácku ho můžete vyvařit ve vosku. Lepší je ale vakuová impregnace.
ferda136
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 23:11    Předmět: Citovat
Ahoj,...já na impregnaci a fixaci vinutí traf používam přípravek "REZISTIN ML"
je to sice určený na dutiny u automobilů, ale je perfektní i na trafa, po zaschnutí totiž vytvoří "voskový film" krerý zpevní - fixuje vinutí trafa.
Používám ho (když úpotřebuju) cca 25let a nikdy mne nezklamal...
durii
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 10:17    Předmět: Citovat
Dakujem.
Aky vosk konkretne by bol vhodny?
Ten rezistin, mam ho v tom utopit a cakat kolko?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 10:28    Předmět: Citovat
Žádný vosk, nesmysl. Při pracovní teplotě trafa už měkne. Zjisti, co vrčí - povolený plech v dutině cívky ? něco jiného ? a podle toho se zařiď, třeba to prolít řídkým chlorkaučukem. Vakuová impregnace je ideální, ale trafo s nějakým lakem málokde rádi vezmou.
durii
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 13:10    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Zalezi na tom aky vosk pouzijes.
Bzuci to niekde medzi zavitmi.
Fuu. Vakuova inpregnacia, to je riadna haluz. ( www.ballon.cz/vakuum1.html ) Doma to neskusajte Laughing ale nieco ma napadlo ako tomu trochu pomoct. Idea
Naposledy upravil durii dne pá listopad 14 2008, 14:15, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 13:33    Předmět: Citovat
Pro mne za mne, zalij si to třeba do celuloidu....
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 13:39    Předmět: Citovat
Pakliže je to trafo stažené klasicky svorníkama a příložkama, tak to nejčastěji vrčí jeden plech v dutině cívky. Stačí vzít tenký sklolaminát /1mm/, zabrousit jeden konec do špičky, aby tam dobře vjel a zarazit ho vedle plechů do dutiny cívky. To pomáhá zcela zaručeně.
Uvolněný závit vrčí pouze při vyšším odběru, bez zatížení nikdy.
durii
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 14:20    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Skusim, toto som neriesil.
durii
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 14:25    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
fajn.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 14:26    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Noch einmal, opakování je asi matka moudrosti.
stuart
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 22:32    Předmět: Citovat
Bzučící trafo jsem řešil u tuneru AIWA XT-005 z 90-tých let.
Celé je zalisované v plechách (nejsou šrouby k utažení), celé je to zakrytované, že není kudy vrazit klín do jádra, bylo nějak impregnováno (kapka laku), viz foto.
Ke ztišení velmi pomohlo omezit přenos vibrací na skříň:
1) Stržení krycího plechu, přilepeného na trafo a lem základového plechu skříně (asi magnetické stínění) - nutné vůbec pro získání přístupu.
2) Přišroubování trafa k základovému plechu přes gumové podložky (nutno použít delší šroubky).
3) Stržení pěnového plastu na vrchním krytu skříně (přilepen zevnitř), který sloužil k fixaci svislé desky napájení. (Před 20ti lety byl asi měkký a pružný, ale teď tvrdý a drolivý.) Toho jsem si všimnul až později a dlouho hatil moje úsilí Smile
Vrčení úplně nevymizelo, ale velmi výrazně se ztišilo, tím, že se tolik nepřenáší na plechovou krabici...
trafo přišroubované na gumových podložkách
 Soubor:  20171125_213850_zmens.jpg
 Velikost:  152.68 kB
 Staženo:  211 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 22:48    Předmět: Citovat
Mě vrčí bojler, nemáte někdo tip, co by na sestavě přívod - termostat - kontrolka - topné těleso mohlo vrčet?
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 2:20    Předmět: Citovat
Záleží, o jaký bojler jde. Máme Dražice, u něj je topná spirála na keramickém tělese, a zvláště po zapnutí, kdy je spirála studená a teče jí vyšší proud, dost vrčí. Po nahřátí lze vrčení slyšet jen, když je úplné ticho. Nepůjde o podobný problém?
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 9:06    Předmět: Citovat
Jo jsou to taky Dražice, tak to bude asi ono.
