Zdravim vsetkych.
V zosilovaci mi zacalo casom bzucat trafo. (nie v repro, nema to nic spolocne s filtraciou)
Jednoducho bzuci. Uz som ho dotiahol kolko sa dalo. Rozmyslal som zaliat ho niecim, ale neviem co by bolo vhodne. Mate niekto skusenost s niecim podobnym?
Co by bolo vhodne? nejaky lak, vosk? ...
Dakujem.
AKY LAK KONKRETNE BY BOL VHODNY ?
Vopred dakujem.
Naposledy upravil durii dne út listopad 18 2008, 13:34, celkově upraveno 1 krát.
Ahoj,...já na impregnaci a fixaci vinutí traf používam přípravek "REZISTIN ML"
je to sice určený na dutiny u automobilů, ale je perfektní i na trafa, po zaschnutí totiž vytvoří "voskový film" krerý zpevní - fixuje vinutí trafa.
Používám ho (když úpotřebuju) cca 25let a nikdy mne nezklamal...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12419 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá listopad 14 2008, 10:28 Předmět:
Žádný vosk, nesmysl. Při pracovní teplotě trafa už měkne. Zjisti, co vrčí - povolený plech v dutině cívky ? něco jiného ? a podle toho se zařiď, třeba to prolít řídkým chlorkaučukem. Vakuová impregnace je ideální, ale trafo s nějakým lakem málokde rádi vezmou.
Zalezi na tom aky vosk pouzijes.
Bzuci to niekde medzi zavitmi.
Fuu. Vakuova inpregnacia, to je riadna haluz. ( www.ballon.cz/vakuum1.html ) Doma to neskusajte ale nieco ma napadlo ako tomu trochu pomoct.
Naposledy upravil durii dne pá listopad 14 2008, 14:15, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá listopad 14 2008, 13:39 Předmět:
Pakliže je to trafo stažené klasicky svorníkama a příložkama, tak to nejčastěji vrčí jeden plech v dutině cívky. Stačí vzít tenký sklolaminát /1mm/, zabrousit jeden konec do špičky, aby tam dobře vjel a zarazit ho vedle plechů do dutiny cívky. To pomáhá zcela zaručeně.
Uvolněný závit vrčí pouze při vyšším odběru, bez zatížení nikdy.
Zaslal: pá listopad 14 2008, 14:26 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Založen: Dec 07, 2005 Příspěvky: 33 Bydliště: Praha - Dablice
Zaslal: ne listopad 26 2017, 22:32 Předmět:
Bzučící trafo jsem řešil u tuneru AIWA XT-005 z 90-tých let.
Celé je zalisované v plechách (nejsou šrouby k utažení), celé je to zakrytované, že není kudy vrazit klín do jádra, bylo nějak impregnováno (kapka laku), viz foto.
Ke ztišení velmi pomohlo omezit přenos vibrací na skříň:
1) Stržení krycího plechu, přilepeného na trafo a lem základového plechu skříně (asi magnetické stínění) - nutné vůbec pro získání přístupu.
2) Přišroubování trafa k základovému plechu přes gumové podložky (nutno použít delší šroubky).
3) Stržení pěnového plastu na vrchním krytu skříně (přilepen zevnitř), který sloužil k fixaci svislé desky napájení. (Před 20ti lety byl asi měkký a pružný, ale teď tvrdý a drolivý.) Toho jsem si všimnul až později a dlouho hatil moje úsilí
Vrčení úplně nevymizelo, ale velmi výrazně se ztišilo, tím, že se tolik nepřenáší na plechovou krabici...
Záleží, o jaký bojler jde. Máme Dražice, u něj je topná spirála na keramickém tělese, a zvláště po zapnutí, kdy je spirála studená a teče jí vyšší proud, dost vrčí. Po nahřátí lze vrčení slyšet jen, když je úplné ticho. Nepůjde o podobný problém?
