Zdravím všechny v tuto pozdní noční hodinu.U tohoto TVP se projevují takéto závady:v prvé řadě po zapnutí síťovým vypínačem někdy trvá určitá doba,než začne naskakovat obraz(podotýkám,že zdroj naskočí hned,napětí na sekundáru souhlasí).Čas,kdy obraz začne naskakovat je většinou různý.Přitom VN párkrát zapulzuje,obraz se snaží stáhnout do svislé čáry.pak TVP běží.Přepíná DO i tlačítky na TVP,jen se nezobrazují předvolby atd.Po zapnutí TXT obraz překrytý černě,jen místy podélně vidět obraz TXT nefunguje.Opravené stuďáky,výměna TDA8143,220mF/25V,i v bazi BU.Kondy kolem TDA8138.Mám podezření na procesor.Budu vděčný za každou radu.Předem dík.
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: pá listopad 14 2008, 13:22 Předmět:
Skús odpojiť RKS a meraj Hdrive na vstupe a výstupe TDA8143. Píšeš, že vn párkrát zapulzuje a obraz sa snaží stiahnuť do zvislej čiary. Z praxe môžem potvrdiť, že to väčšinou robí poškodené vn trafo (preráža) a to sa prejavuje aj nefunkčnosťou OSD, prípadne zobrazovaním rôznych čiernych obdlžníkov v obraze. Trafo to robí ale iba krátky čas po zapnutí TVP. Samozrejme, závada môže byť aj inde - neodpisujem tým split trafo! Modul TXT by som počas opravy odpojil, nezaoberal by som sa ním. Pravdepodobne budeš musieť premostiť video cestu elytom okolo 10M/25V. Skontroluj aj R145 (0R1). _________________ Robo...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá listopad 14 2008, 18:47 Předmět:
Podle mých zkušeností "CTV 2123 TXT" (a jeho odvozeniny!) - nejporuchovější typ, který kdy z Trstěné vyšel.
U těchto "klumprů" se řešil vertikál až v servisních střediscích (nikoliv při vývoji u výrobce!), poněvadž se tam dělalo nejvíce různých úprav v zapojení!!!
Další "zádrhel" u těchto modelů jde "na vrub" výrobce VN-traf (NOKIA M12-105) - nejporuchovější trafa co znám (ještě k nim patřil stejný "klumpr" - NOKIA M12-28)!!! U obou typů výrobce řešil jejich vysokou poruchovost (VN "práskalo" na ferit!) tím, že vývod VN "zesílil", aby tomu zabránil. Vylepšená trafa se poznají tak, že vývod VN je vyšší, zesílený a přibyly mu "žebra".
Řekl bych, že i poruchovost celého ŘKS je vyšší než u jiných modelů tohoto výrobce.
Tolik z mých zkušeností s "tímto modelem".
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá listopad 14 2008, 19:18 Předmět:
Zatím díky vám dvěma za rady i poznatky.Ráno jsem se vtom trochu"povrtal",odpojil jsem ŘKS,zapojil 60W žárovku,poměřil napětí,ta souhlasila.Zapojil jsem znovu ŘKS a zapnul TVP,zas ta samá reakce.Tak jsem telku vypnul a chtěl odložit,neboť jsem musel jet pryč.Něco mi šuškalo,abych ji znovu zapnul,tak jsem také učinil.TVP naběhla normálně(možná snad s malilinkatým zpožděním),OSD fungovalo,také TXT.Ovšem jsem si všimnul,jak na TXT tak i v obraze se místy zubatil obraz.To se dělo jednou nahoře,pak uprostřed,někdy dole.Takže asi budete mít pravdu,že je narušené VN trafo.Musím sehnat,vyzkoušet.Zatím ještě jednou dík.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2975 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá listopad 14 2008, 23:35 Předmět:
Nemám schému od tohto typu, tak neviem, ako je budené Vn. Ale ak tam je budenie cez TDA...,tak vymeň filtračný kond v jeho napájaní. Veľmi častá závada, ktorá sa prejavuje rovnako.
Zaslal: pá listopad 14 2008, 23:56 Předmět:
to: Mystery. Budenie je cez TDA8143 a ako píše Otakarv, tak menil to TDA-čko, filtračný elyt na +12V (napájanie IO) a takisto elyt v bázi bu-čka. Vyzerá to skutočne na vn trafo, ale, samozrejme, musí to jednoznačne diagnostikovať. _________________ Robo...
Zaslal: so listopad 15 2008, 0:14 Předmět:
Robosand napsal(a):
Čítal som toto vlákno na rýchlo, tak som si neuvedomil, že tam má to TDA8143 Čiže súhlas: vadné asi na 99%Vn trafo!
Zaslal: út listopad 25 2008, 21:36 Předmět:
Přeji všem dobrý večer.Po kratší odmlce,kdy jsem neměl čas pokračovat v opravě výše zmíněného televizoru se k němu opět vracím.Vyměnil jsem VN trafo HR 8006 (původní M12-105),závada přetrváva.Nepravidelně od hora dolů vytrhávání řádků,což se střídá.Jednou pár řádků nahoře,potom v středě,pak zas dole nebo najednou na různých místech.Nejlíp to je vidět na TXT.Zkoušel jsem pustit video přez skart,když se objevila tabulka menu,bylo vytrhávání také vidět.Na obraze se to nějak ztrácelo(nebylo to tak znatelné).V impulzním zdroji jsem vyměnil:C111-5,6nF;C114-6,8nF;C113-1uF;C109-100uF;Na sekundární straně C123-100uF/160V.V ŘKS jsem už psal,co jsem měnil.Nyní TVP naběhne jak má,jen opět se stalo,že nešlo OSD a při přepnutí na TXT byl obraz a přez něj běhaly černé pásy různé šířky.Po vypnutí a opětovném zapnutí šlo OSD i TXT až na to vytrhávání těch nešťastných řádků.
Prošel jsem všechna témata s tímto nebo podobným problémem,odzkoušel co se dalo,ale už jsem v koncích.
Proto přicházím s prozbou o radu,co by to mohlo ještě způsobovat.Předem všem moc děkuji za poskytnuté rady.
Zaslal: út listopad 25 2008, 23:01 Předmět:
To "otakarv" - dnes dovezli CTV 2154.
Chová se to podobně jak píšeš, jen se mi zdá, že to vidím jen při OSD a TXT - ráno jdu "bádat". _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st listopad 26 2008, 15:25 Předmět:
kokun napsal(a):
Tak "PCEL" to trefil - pomohla výměna X-talu u uC! (Tady bylo "jen" to vytrhávání řádků - pouze v OSD a TXT. Na svislicích se "vytrhávaly" tak cca 4 - 5-ti mm bílé řádky. cca 3 mm od sebe. Skupiny třeba 10-ti ř., pak pauza třeba 1 cm a znovu skupina).
Už jsem ho měnil někdy v červnu v CTV 2159-ce. Tam se choval tak, že TVP "zamrzal", kousnul se a nešel ovládat. Když ovládal, tak třeba jen něco.
Edit: Ještě jsem zapomněl napsat:
Když to chodilo s novým X-talem, tak jsem tam na zk. zase "vrazil" ten původní - a on chodil. Že by se "zpravil" zahřátím při pájení?
Taktéž to chodí s tím pův. z té 2159-ky (ale o něm vím, že se rozchodil v té 2159-ce i bez vypájení a "běhal s ním" ještě cca 2 roky - nevím jak jej ten kolega "rozchodil" /či poklepem, nebo freonem?/, ale pájený 100% nebyl - přesto byla na opravence uváděna jeho výměna). _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne st listopad 26 2008, 21:07, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st listopad 26 2008, 17:13 Předmět:
No já jsem se podíval na ty kondy v 15V větvi,1000uF/40V se zdal dobrý,ale vyměnil jsem jej.Za ním byl 1uF/100V,ten bez kapacity.Všechny,co jsem v tomto TVP měnil měly značku ISKRA,horší jsem asi neviděl.Ten krystal jsem samozřejmně vyměnil také,před tim mi však upadl na tvrdou podlahu.Veškerá námaha ale marná,řádky se stále vytrhávají.Chvíli nic,pak to začne zas přestane a tak dookola.Uvažuji,zda tím pádem na zem nějak neutrpěl ten krystal.Jinak diky za radu "PCEL" a Ty Honzo máš aspoň vyřešeno.No já se budu dál s tím hrát,neboť mi to nedá spát.
