Co znamená ID
pipo11
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 19:35    Předmět: Co znamená ID Citovat
Ahoj všici,chtěl jsem se pozeptat co zanmená a jaký význam má ID při programování co se stane když ho třeba přepíšu ?? díky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 19:44    Předmět: Citovat
A co programujes a v jakym programatoru?
ID by melo slouzit k identifikaci typu mcu, alespon pri programovani PICu muj programator pres ID zjistuje typ pripojeneho procesoru. Ale nevim o tom, ze by slo prepsat.
pipo11
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 19:49    Předmět: Citovat
Programuji převážně Piciny a programátor mám WillemPro -tam se musí nastavit růčo o který čip se jedná tak nevím nač to tam je ...Teda předpokládám že to ID je tam za účelem aby zjistil o jaký čip de a podle toho nastavil programátor..
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 20:13    Předmět: Citovat
To je identifikace pro Tebe, aby jsi věděl, který IO z těch 1000ks, co jsi naprogramoval, máš nyní v ruce.
pipo11
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 20:47    Předmět: Citovat
Kde se to teda dá nastavit v programu..
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 20:48    Předmět: Citovat
Mozno OT, ale ako ti funguje wileprom? Aky sw k nemu mas?
pipo11
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 21:23    Předmět: Citovat
Version 0.98D5
