Zaslal: pá listopad 14 2008, 14:15 Předmět: Provozní podmínky baterie v NB
v NB (FS-C1410) mi baterka vydržela od 1,5h do 4h podle povahy práce.
Před týdnem jsem ho zapoměl přes noc venku v autě a od té doby battery nevydrží déle jak 10 minut.
Je to LiOn 10,8V 5,2Ah
Co se s ní stalo ?? Je to normální ??
Mě zdechla baterie v NB zničeho nic, a to jsem to měl v pokojové teplotě. Ukazovala asi půl baterie najednou restart a poté už vydržela jen 10minut(před tím 1,5h) a za týden už úplně K.O.
Kdyby hodně mrzlo(-10 až -20°C),tak bych to typnul na zničené články,ale tak nízké teploty snad zaím nebyly,takže to vypadá na "zblbnutou" elektroniku. Bohužel opravit by to šlo jen přepsáním dat na čipu té elektroniky,takže donést do servisu.
Už jsem to zkoušel hledat postup, jak přepsat data pro můj NB,ale nic moc se mi najít nepovedlo.
Pospíchám aby baterka nechcípla a koukám - nabito 16% zbývá 40min.
Tak nějak nevím jak je to možné, v monitoru je WearLevel najednou 0% !!!
Baterka je vpořádku.
Co jsem udělal?
chtěl jsem tu svini ukázat kolegovi z práce a sprostě jsem jí zachodu PC vytáhl, systém na to "battery off" a pak vrátil zpět. Nic víc. Nechápu.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34307 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út listopad 18 2008, 23:26 Předmět:
Pravdepodobne sa ta zblbnuta elektronika nejako "opravila". Inak niekedy staci bateriu uplne vybit - v notebooku nechat napr. v BIOSe, az klesne uplne na nulu a cele sa to natvrdo vypne, potom vybrat a s nejakou zatazou este vybit. V jednom momente by mala ochrana odpojit vystup. Vtedy odpojit zataz, vratit do notebooku a nabit.
Elektronika v bateriach vie presne merat nabijanie/vybijanie. Ale najvacsi problem ma s urcenim samovybijania clankov - to zavisi aj od teploty a este neviem coho vsetkeho. Takze ked necham dva mesiace bateriu, ukazuje napr. 60% (to odhadla elektronika ako samovybijanie), ale vydrzi aj 3 hodiny (a napr. poslednu hodinu ukazuje stale nulu).
