Bufik - naftove kurenie
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 14 2006, 22:09    Předmět: Bufik - naftove kurenie Citovat
Zdravim vsetkych
Mam maly problem. Mam doma bufik a potreboval by som schemu zapojenia. Nechce sa mi to manualne hladat ako to zapojit, lebo mam v garazi dost zimu. Ak by mal niekto zapojenie velmi by som bol vdacny.
Dikes Rolling Eyes
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
aevn
Založen: Aug 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 0:41    Předmět: Citovat
nazdar, napiš značku, třeba bych něco našel
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 13:10    Předmět: Citovat
A mňa by zaujimalo,kde by sa to ešte dalo kupiť,za par kurun Smile.
Dal by som si to do mojho fiatika 126p Very Happy
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 13:20    Předmět: Citovat
Pamatuji bufik z vojenskych V3S a tam byla pouze zhavici svicka ktera se poustela pres tlacitko a kdyz to buflo tak se vypla, a cerpadlo na naftu. Mozna jeste ventilator na teply vzduch.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 14:06    Předmět: Citovat
Stribrnak napsal(a):
tak jednoduche to ni ty svicky jsou nektere na 12V a nektere na 2V. Na vic on se musi dochladit jeste po odpojeni nafty jinak by to jeste v nem horelo. Ja ho mam doma a ovladam ho manualne zapnu ventilator pak zhaveni a po chvili naftove cerpadlo kdyz chytne coz jde pekne slyset tak zhaveni vypnu. jinak tam na to je tusim bimetal.Dej ho vyvodama dolu jak ma byt. ja si ho dal do stravy a by to slo pres zed a nejelo to. Jinak jde tim topit i na vyjety olej Wink
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 15:54    Předmět: Citovat
Na doběh se tam používaj jeden stonkovej termostat. (6BON3 - Tatra)
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 9:46    Předmět: Citovat
AEVN: Je to PAL PROSTEJOV 12V
METY: Kupit sa to este da. Kamos teraz jeden hodil do zberu. Este bol plne funkcny. Pre teba bude nejlepsie pouzit z Trabanta. Skus pozriet na trabant stranky, je tam toho plno.
ARTABAN001: Mam komplet schemu a zapojenie z TATRY ale to nieje ono.
PotleskSmile
aevn
PříspěvekZaslal: st leden 18 2006, 22:33    Předmět: Citovat
nazdar, bohužel jsem nenašel nic co by pomohlo
kostelda
Založen: May 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 13 2007, 21:36    Předmět: Citovat
Zdravim; chci se zeptat, kolik takovej bufík sežere nafty na hodinu, a jestli mu nevadí, když má nějakej komínek. Někdo mi řikal že prý se k němu nesmí dát komín, jinak nefunguje.
Neboj ten jistič sem vypnul
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 6:45    Předmět: Citovat
Raptor181 napsal(a):
Isto je to diesel (robili sa aj benzinaky)? Ma to zubove cerpadlo na palivo, alebo sa to tam cerpa elektromagneticky? Nieco by som mal mat, skus sem dat foto alebo odpis typ zo stitku (6BO.... ).
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 7:30    Předmět: Citovat
kostelda napsal(a):
Zdravím; chci se zeptat, kolik takovej bufík sežere nafty na hodinu, a jestli mu nevadí, když má nějakej komínek. Někdo mi řikal že prý se k němu nesmí dát komín, jinak nefunguje.
Ten, co se dával do PV3S, měl spotřebu od asi půllitru nafty za hodinu (pak už to chcípalo) asi do 2 litrů (co utáhl motor zubového čerpadla). Otáčky se řídily drátovým reostatem.
A dával se místo topeniště do kamínek Svoas a ta komín měla a nejspíš ještě mají.
Jinak bych se ptal s Jaroslavem Vojtou: "...ale teďka už vážně, ogaři. Kam jde ten kóř?"
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 12:02    Předmět: Re: Bufik - naftove kurenie Citovat
Tohle asi nepomuze?
http://www.veteranforum.cz/index.php?id=125
miroja
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 12:57    Předmět: Re: Bufik - naftove kurenie Citovat
pepik9 napsal(a):
Tohle asi nepomuze?
Toto je ta novsia verzia, s cerpanim nafty elektromagnetickym cerpadlom (na scheme c.12) a je to na 24V. Ak si dobre spominam,tak tam ani nebolo treba rucne zeravit sviecku,ani nechat ho "dochladit" po vypnuti privodu paliva,o vsetko sa starala automatika (tie relatka). Obsluha zapinala ventilator (v lete sa to pouzivalo ako ventilacia) a prepinacom ako sa pouzival v nakladiakoch na smerovky sa prepinal len vykon v dvoch stupnoch. Sorry ak sa mylim, daval som to parkrat dokopy,ked som bol koncom 80-tych rokov na"vojne" v Zamberku.
Stale viac si vsak myslim, ze bufiky na 12V boli len benzinaky. Nakladne Tatry, busy, a vlecky k nim mali palubnu siet 24V, a vo V3S-kach som to totiz videl iba v nastavbach, a tie boli napajane 24V z dvoch samostatnych aku+ samostatny alternator 24V na motore.
Schemu toho klasickeho bufiku (tusim 6BON.., nafta, 24V, cerpadlo s dvojrychlostnym motorom so zubovym cerpadlom) by som mohol mat.
miroja
PříspěvekZaslal: po září 17 2007, 10:33    Předmět: Citovat
Nasiel som, ide o tento typ.
6BON3.ZIP
 Soubor:  6bon3.jpg
 Velikost:  155.62 kB
 Staženo:  537 krát
kostelda
PříspěvekZaslal: čt září 20 2007, 15:50    Předmět: Citovat
zdravim chci se ještě zeptat jakou polohu má mít aby správně fungoval a ještě naco je tam drátovej odpor a jak se má zapojit a jestli dištak nemá někdo schéma zapojení díky
