Studiosolo 132
Wokouns
Založen: Nov 16, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 10:15    Předmět: Studiosolo 132 Citovat
Dobry den, nema niekto z vas schemu+manual na tento zosik? na uploade som ho nenasiel... A teraz ku popisu chyby: dostal som ho od kamarata ktory ho uz nepouzival, otvoril som ho a neboli v nom ziadne poistky, tak som ich kratkodobo nahradil tenkym drotikom, potom som zosik zapol a LED blikla a v takych sprialach hore(asi su to odporove droty) sa zacalo iskrit...Ihned som ho vypol, pockal som asi 15sec, a znova som ho zapol, znova sa stalo to iste, akurat teraz tie spiraly zacali byt uplne zerave, potom som to radsej asi na hodinku nechal tak a znova som ho zapol a zas blikla LED a v tych spiralach iskrilo...Neviem co s tym je, moze to byt aj tym ze som na vystup pripojil jeden stary repro Tesla(neviem aky typ) bez transformatora?
svmbass
Založen: Aug 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 11:04    Předmět: Citovat
Tož to je tedy síla! Shocked
Zdáš se býti dobrým partyzánem Very Happy
Proměř aspoň tranzistory, jestli víš co to je Very Happy
Wokouns
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 11:10    Předmět: Citovat
nastastie viem co je tranzistor Very Happy je mozne ze sa odpalil? vies ten zosik som dostal vcera a nemal som poistky tak som tam natrepal aspon tie draty...neplanujem s nim hrat len chcem aby bol funkcny, este som k tomu dostal aj studioecho , to ked zapne tak sa toci motorcek, svieti VU meter ani envyhadzuje positky, len k tomu nemam pasku...
Wokouns
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 11:30    Předmět: Citovat
ale ake tranzistory? tie vykonove co su na chladici alebo tie klasicke co su na DPS?sry ale elektronika mi velmi nejde, ja som zamreany na optiku...a prosim nema niekto tu schemu aj navod?
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 15:38    Předmět: Citovat
Radsej sa na to vykasli a daj to niekomu spravit,lebo to tak dokasles ze uz to ani svaty neda dokopy.....
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 16:09    Předmět: Citovat
Evidentně je proražený některý koncový nebo budicí tranzistor. Podle způsobu dotazování a podle způsobu tvé práce SILNĚ DOPORUČUJI, aby ten přístroj opravil profesionál, rozhodně ne "Tonda od sousedů" a rozhodně se v tom ty už nevrtej, sice to dokurvíš ještě víc, než to je.
V podstatě na takovou opravu stačí Avomet II. a pár součástek /které se dnes už obrazek_cenzura blbě shánějí/, ale právě proto píšu, že by to měl dělat profesionál, který s ním také umí měřit a umí ten zesilovač po opravě správně nastavit.
Jinak Studiosolo 132 není špatný zesilovač, je rozhodně o třídu lepší, než jeho předchůdce 130 a to hlavně díky tomu postiženému koncovému stupni a korekcím. Vyplatí se jej opravit a dá se velmi dlouho a úspěšně používat např. ve zkušebně, nebo i pro hraní s externím efektem.
Wokouns
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 16:56    Předmět: Citovat
dakujem za rady ktore mi "velmi pomohli" a bola by aspon ta schema a navod??
proel64
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 18:10    Předmět: Citovat
Nenasiraj sa hned,my ti chceme fakt dobre.....
Wokouns
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 21:59    Předmět: Citovat
hmm ja viem ale odmerat tranzistory diody atd. to je lahke, ale radsej ostanem pri tom navode a scheme, nema to vazne nikto?
sinclair
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 1:22    Předmět: Citovat
http://sweb.cz/servisdok/servisnidokumentace.doc
Je dobře ten soubor dočíst až do konce. ASO501 /Studiosolo 132/ je hned na první straně nabídky.
Wokouns
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 9:11    Předmět: Citovat
jj o tomto viem, ale za to sa plati a to je problem...preto sa obraciam tu ci niekto nahodou nema zadarmo...
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 16:38    Předmět: Citovat
A Ty si myslíš, že ti, kteří to mají, za to nemuseli zaplatit? Naivní idealisto...
Wokouns
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 17:33    Předmět: Citovat
naivny idealista nie som, staci mi povedat ze nie nemam...myslel som si ze niekto moze byt dobry a ze sa podeli s niekym kto to potrebuje, tak SORRY!vidim ze toto forum je naprd, nikto sa nevie ani podelit...
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 18:36    Předmět: Citovat
Tady by chtěl každý nadělit a sám sem nic nedát. Kdybys alespoň věděl v čem je problém, ale ty nemáš o těch věcech ani páru jinak bys to takhle netrápil. Dej to někomu opravit kdo se v tom vyzná, ten to schéma možná ani nebude potřebovat.
Killroy
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 18:51    Předmět: Citovat
A kdyby o tom měl aspoň trochu páru, tak najde na netu schéma podobného krámu. Navíc 132 má už ten modernizovaný konec, což se opravuje docela dobře.
