Samovolně se přepínají předvolby na TVP TESLA TVVM 1410 TM
jirka PV
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 14 2006, 23:55    Předmět: Samovolně se přepínají předvolby na TVP TESLA TVVM 1410 TM Citovat
Zdravím všechny na webu,mám tuto tel.asi tři roky,chodila bez problémů až teď tohle.Předvolby se někdy přepínají rychle,někdy pomalu,nejde to ničím ovlivnit,manuální přepínání nereaguje.Nemáte od této TVP schéma,popř.který IO obsluhuje předvolby? Jinak nastavené kanály v paměti udrží.Díky moc za ohlasy,jirka.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 8:50    Předmět: Citovat
napřed se ujisti, že ti to nepřepíná vtipálek který ti vidí do okna a na DO si namontoval čočku pro zvýšení dosahu Laughing
anonym
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 9:13    Předmět: Citovat
Může to dělat vysilač DO,někdy také úsporné žárovky ???,nebo nepravidelný svod tlačítka P+ na TV.Někdy se podaří polít DO kafíčkem,vínečkem nebo pivíčkem a hned je o *zábavu* postaráno.. Friday
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 9:34    Předmět: Citovat
Vyměň mikrospínače na přepínání kanálů, je vnich bordel.
85.70.114.237
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 9:47    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
zkusím je vypájet,jestli to bude tím tak to bude fajn,už jsem se viděl jak budu s odsávačkou odletovávat čtyřicetipinovýho švába Shocked
jirka PV
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 9:50    Předmět: Citovat
jdu to zkusit,pokud vás ještě něco napadne tak budu rád,zatím díky Laughing
anonym
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 10:17    Předmět: Citovat
Než začneš něco letovat zkus odpojit jen *přívod* k tlačítkům...možná,že to bude chtít jen pořádně vyčistit..někdy prach nadělá starostí...
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 10:32    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
ty tlačítka jsou na desce s pl.spoji,takže mě pájení asi nemine Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 11:35    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Tohle nevymyslíš, snad nemáš s něčím podobným zkušenosti? Já ano a dokce jsem přemýšlel jak zvětšit dosah DO mimo použití optiky. Dalo by se, místo půvpdní IF LED výkonovej tranzistor a použít IF reflektor co se používají u bezpečnostních kamer. Kód RC5 má 50% TV a vypustit to do sídliště.... boha jeho, co to tady táram- nic jsem neřek.
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 15:46    Předmět: Citovat
ja jsem zas kdysi premyslel o tom, ze na misto IR LED pripojim vysilaci modul 433MHZ a misto prijimaciho bloku - jednotka z IR fotodiodou) 433MHZ prijimaci modul a dalkac by me fungoval i skrz zed.. Vysilaci a prijimaci modul se daji koupit a vypadaji jako hybridni IO
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 21:40    Předmět: Citovat
mi-ro: no to doufám, žes nic neřekl!Smile)) hlavně o použití infrared laseru a ve tři hodiny ráno! Rolling Eyes
mirkov
Založen: Apr 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 22:16    Předmět: Citovat
jirka PV napsal(a):
Podobny problem som mal s Thomsonom,ale so zvukum.Vymenil som mikrotlacitka +-volume v telke.Odvtedy to ide. Razz
85.70.114.237
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 10:47    Předmět: Citovat
Tak jsem tlačítka vypájel ven,vypral v denaturovaným lihu,vrátil zpátky a telka spravená....jó někdy stačí málo....díky všem za rady a nápady,moc mi pomohly,jirka.
