BEKO 6082S-poduška
feflo
Založen: Dec 10, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 13:11    Předmět: BEKO 6082S-poduška Citovat
Dobry den.
Mam velky problem...ve vyse uvedenem TV to zaprskalo...a objevil se poduskovity a zmenseny obraz...zkusil jsem do tv klepnout a pomohlo to. Pri pristim zapnuti se vsak problem projevil znovu..ale uz nic nepomohlo. Mel jsem tedy podezreni na studeny spoj..nejake jsem taky nasel a opravil (mozna to nebyly studaky..ale cin vypadal byt popraskany). Jenze to nepomohlo. Zkousel jsem na studaky asi vsechny soucastky..ale (kondenzatory na pohled OK, diody jsem nemeril - nemel jsem cim) nikde se nic neprojevilo. Nevim..ale tim to asi nebude. Neporadil by mi nekdo ..prosim..v cem by mohl byt problem... Je to chassis Beko ZA1.190-08..obrazovka je tam Panasonic W76EKW10X71. U obrazovky je deska Beko ZA1.194-07. Kdyby nekdo vedel..cim ta poduskovitost muze byt zpusobena..dejte prosim vedet.
Chtel jsem prilozit nejake foto - je to 8 fotek v archivu..ale nechce mne to pustit.
Moc dekuju
PS : nikde jsem nic takoveho nenasel (jen vzdalene podobne veci)..tak doufam..ze zbytecne nespamuju..jestli jsem hledal spatne..tak se moc omlouvam
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 13:30    Předmět: Citovat
Malo by to byť chassis Beko 22.1.
Mal som tento problém, vadný bol C521-680nF/250v kondenzátor (v skrate), spálená cievka L505 a prerušený R516. Premeraj celú vetvu aj tranzistor.
Robo...
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 13:37    Předmět: Citovat
Něco k tématu je i tady: www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=22560&highlight=za1 .K lokalizaci závady by ti mělo stačit. V opačném případě do dej do opravy.
Killroy
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 13:43    Předmět: Citovat
No nějaké rady jsi dostal,ale jestli namáš čím změřit ani diody,tak to raději dej do servisu.
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 14:09    Předmět: Citovat
Hlavně se zaměř na studené spoje v okolí tranzistoru T505 a nejbližších součástek. Wink
feflo
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 18:04    Předmět: Citovat
Ty diody jsem nemel cim zmerit..protoze jsem nemel merak doma a studaky jsem zkousel klasicky pri zapnute tv "stouchanim" do jedn. soucastek.
Nejak mi to nedalo..tak jsem ji zase otevrel..a nevim..zase v tom prsklo..ono to naskocilo..poduska a tak zmizela..ale obraz je zase moc velky..jakoby zazoomovany a v serv. menu se mi to nepovedlo napravit.
No..je to vcelku sranda.
Zkusim to promerit dle rad a uvidim.
Kdyztak pujde do servisu..jen nevim..nevim..ta tv se u nas asi nikdy neprodavala..je privezena z nemecka a my jsme ji dostali uz jako starsi.
Jinak moc a moc dekuju za rady.
feflo
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 18:09    Předmět: Citovat
... mate pravdu..je to chassis 22.1...
Jen jeste 1 vec : nevite..jestli uvedena obrazovka je pure..nebo super..flat?
Moc dekuju
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 18:22    Předmět: Citovat
No tak to sis moc nepomohl, řekl bych že v důsledku tvého zásahu jsi způsobil další závadu. Tu předchozí mohl způsobovat studený spoj, zatímco tuhle už může způsobovat jen vadná součástka. Pokud si troufáš vyměnit ten tranzistor, tak to udělej, ale vzledem ke tvému vybavení doporučuji raději ten servis. Wink
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 18:32    Předmět: Citovat
feflo mimo jiné napsal(a):
Tohle je zajímavý postup - mít někde studeňák a snažit se ho dohnat zkrze úpravu v SM. Proboha chlape když nejsi schopen projít páječkou to co ti tady radí, tak to zabal a odvez někomu kdo to umí. To že je to dovoz z Německa není překážkou, typ chassis i ta závada jsou chronicky známá věc. A jinak asi máš studenta na konektoru VC.
Killroy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 19:46    Předmět: Citovat
Řekl bych, že jsi to opravil "jako svině branku" - studeňák nenajdeš a ještě si TVP "roze **reš" v ServisMódu Very Happy
Honza
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 22:07    Předmět: Citovat
Ještě chvilku to bude takhle trápit a ta telka začne tikat a bude nutno opravovat i řádek.
Killroy
pajosek2
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 13:43    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Killroy
A nebo řádek po řádku. Laughing Laughing Laughing
