Napalovacka
Neutron
Založen: Apr 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 0:12    Předmět: Napalovacka Citovat
Mam taky problem , ked kopirujem z CD na CD(vytvaram si kopiu , aby som si original nenicil) tak mi akonahle zacne napalovat zobrazi hlasku: Nepripustny DISC a potom zapis zlyhal. Neviete cim to moze byt a co treba spravit , aby to fungovalo ?
Mam rekorder: LITE - ON DVDRW SHW-160P6S.
Napaluje: DVD-R(+ aj -) , DVD - RW(+ aj -) , DVD - ROM
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 2:43    Předmět: Citovat
jakým softem to pálíš??
vladimirek
Založen: May 31, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 9:33    Předmět: Citovat
A hlavne co pali, neni tam nejaka ochrana proti kopirovani????
Neutron
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 10:28    Předmět: Citovat
Pouzivam Nero 6.6.0.1 OEM Enterprise edition.
Tie CD nemaju ochranu proti kopirovaniu.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 11:13    Předmět: Citovat
Mám stejnou palírnu a donedávna jsem používal i stejnou verzi Nera na 98-čkách s tím byli nějaké problémy , ale na XP to běhá normálně. Zkus odinstalovat Nera, vyčistit registry a znovu korektně nainstalovat. Pro jiné rady je málo informací.
vladimirek
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 11:26    Předmět: Citovat
Zkus skontrolovat delku orginalu a pouziteho media.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 11:38    Předmět: Citovat
Alebo či nieje kopirovane CD poškodene.Skus napaliř niečo ine na RW či to bude fungovař.Tiež si skontroluj nastavenie mechanik.Čitanie,zapis a či tam nieje zapnuta virtualna CD-rom
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 11:51    Předmět: Citovat
Na kopirovani 1:1 je vynikajici Alcohol 120%. To neni chlast, to je soft.
mety
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 12:32    Předmět: Citovat
Alebo CloneCD Smile Ten pali aj CD s ochranou Wink
Neutron
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 14:04    Předmět: Citovat
Tak problem je vyrieseny Very Happy Ta bestia mi bere len urcite znacky DVD - ciek. Daval som tam Gigamaster a Nejake DVD - cka z tesca. Tieto mi nebrala a tak som skusil EMTEC a tie bere v pohode. Este som miesto nera skusil Clone DVD. Tento nielenze mi to vypali , ale je to rychlejsie ako u nera. Takze nera budem pouzivat pre zvysne kompilacie.
Alcohol 120 % a CloneCD - skusim sa na ne pozriet , uvidim co su zac.
mety
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 15:39    Předmět: Citovat
Clone cd a clone dvd je asi to iste akurat clone dvd je najnovšia verzia programu clone cd.Logo ma taku ovcu Smile
Neutron
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 20:52    Předmět: Citovat
Asi ale v inej verzii , to CloneDVD co mam ja je len na DVD cka , na CD som tam nic nenasiel.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 22:40    Předmět: Citovat
Já jsem si tím slavným Alcohol 120 rozdrbal celý počítač. Pecek Teď je zralý na přeinstalaci.Zuřivec Příště se tomu softu obloukem vyhnu. Vozeďbouch Hodně zlý
Neutron
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 22:53    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
Alkohol moze aj mozog vymyt. A pozeram , ze tento alkohol vymyl mozog aj tvojmu PC. Skus vyhladat ci neni volaky Alcohol 10 % , asi ho treba nechat navyknut na nizsie davky Very Happy A potom pomaly zvysuj .
Honza_dy
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 23:08    Předmět: Citovat
Možná to bude tím, ale než si z PC udělat alkoholika to raději zůstanu u Nera. Mám 66015 a spolu s LG GSA-4163 je to bezproblému. Taky mám špatné zkušenosti s NERO 7 premium, po instalaci fungoval asi 14 dni a potom před vypalováním začal házet errory ve stylu "nemohu najít TRF" nebo tak něco. Nehledě na to, že i když nechcete(tzn. dáte nainstalovat jen burning rom a nero express), tak vám to do počítače nainstaluje spoustu nepotřebného software.
