Vypocet trafa s C jadrem
Teslatron
Založen: Feb 15, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 21:08    Předmět: Vypocet trafa s C jadrem Citovat
Zdravim,
nemate nekdo nejaky prgram pr vypocet traf s C jadry ? A nebo Vzorec ? Nikde sem nic takovýho nenašel jen vzorce pro El.
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 21:15    Předmět: Citovat
Dá se říct, že pro jádra z pásu z obyčejné křemíkaté oceli se dá použít stejný vzoreček, jako pro EI - to znamená změřit průřez jednoho sloupku a z něj se odpíchnout. U jader z Orthopermu nebo Permalloye se musí vycházet z povolené magnetické indukce pro daný materiál.
Teslatron
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 21:16    Předmět: Citovat
Díky a ještě bych se chtěl zeptat jak to je s UI jadry ?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 21:18    Předmět: Citovat
A ujo Google je k čomu?
http://www.google.com/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rls=GGLR,GGLR:2006-31,GGLR:en&q=v%c3%bdpo%c4%8det+trafa
Teslatron
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 21:34    Předmět: Citovat
A jak je to s UI jadrem ?
Mam totiz UI jadro co ma uvedene od vyrobce vykon 3kVA, ale kdyz sem pocital jako normalni EI jadro prurez vyslo mi dvojnasobne vjeci jadro nez je to jadro skutecne
jandu
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 21:49    Předmět: Citovat
Výpočet je rovnaký ako EI. Prepočítaj znova, daj pozor na jednotky veličín.
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 7:50    Předmět: Citovat
Nezapomeň na konstantu novosti . Čím je výrobek novější , tím je okradenější . Čím je novější , tím je při stejných rozměrech výkonnější . Nezapomínej na nápisy dole , psané malými písmenky . Nejenom na mixéru máš napsáno např. trvalý chod do 5 min. Nás u trafa učili proudovou hustotu max. 2,5A/mm2 . A sycení raději počítat 0,9 T a 1,1T .S těmito hodnotami nikdy nevrčí a lze používat na max.trvalého výkonu bez přídavného chlazení . Stejný problém s Federmannem . Poměr zatížení trvalého , částečného a běhu bez zatížení . Je to politická otázka . Pro hraní se sycením máš komplet vzorce u dmastra a praktické připomínky platí u návrhu síťového trafa dle tohoto webu .
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 0:38    Předmět: Citovat
