Zaslal: ne listopad 16 2008, 10:15 Předmět: Studiosolo 132
Dobry den, nema niekto z vas schemu+manual na tento zosik? na uploade som ho nenasiel... A teraz ku popisu chyby: dostal som ho od kamarata ktory ho uz nepouzival, otvoril som ho a neboli v nom ziadne poistky, tak som ich kratkodobo nahradil tenkym drotikom, potom som zosik zapol a LED blikla a v takych sprialach hore(asi su to odporove droty) sa zacalo iskrit...Ihned som ho vypol, pockal som asi 15sec, a znova som ho zapol, znova sa stalo to iste, akurat teraz tie spiraly zacali byt uplne zerave, potom som to radsej asi na hodinku nechal tak a znova som ho zapol a zas blikla LED a v tych spiralach iskrilo...Neviem co s tym je, moze to byt aj tym ze som na vystup pripojil jeden stary repro Tesla(neviem aky typ) bez transformatora?
nastastie viem co je tranzistor je mozne ze sa odpalil? vies ten zosik som dostal vcera a nemal som poistky tak som tam natrepal aspon tie draty...neplanujem s nim hrat len chcem aby bol funkcny, este som k tomu dostal aj studioecho , to ked zapne tak sa toci motorcek, svieti VU meter ani envyhadzuje positky, len k tomu nemam pasku...
ale ake tranzistory? tie vykonove co su na chladici alebo tie klasicke co su na DPS?sry ale elektronika mi velmi nejde, ja som zamreany na optiku...a prosim nema niekto tu schemu aj navod?
Zaslal: ne listopad 16 2008, 16:09 Předmět:
Evidentně je proražený některý koncový nebo budicí tranzistor. Podle způsobu dotazování a podle způsobu tvé práce SILNĚ DOPORUČUJI, aby ten přístroj opravil profesionál, rozhodně ne "Tonda od sousedů" a rozhodně se v tom ty už nevrtej, sice to dokurvíš ještě víc, než to je.
V podstatě na takovou opravu stačí Avomet II. a pár součástek /které se dnes už blbě shánějí/, ale právě proto píšu, že by to měl dělat profesionál, který s ním také umí měřit a umí ten zesilovač po opravě správně nastavit.
Jinak Studiosolo 132 není špatný zesilovač, je rozhodně o třídu lepší, než jeho předchůdce 130 a to hlavně díky tomu postiženému koncovému stupni a korekcím. Vyplatí se jej opravit a dá se velmi dlouho a úspěšně používat např. ve zkušebně, nebo i pro hraní s externím efektem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32742 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 17 2008, 16:38 Předmět:
A Ty si myslíš, že ti, kteří to mají, za to nemuseli zaplatit? Naivní idealisto... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
naivny idealista nie som, staci mi povedat ze nie nemam...myslel som si ze niekto moze byt dobry a ze sa podeli s niekym kto to potrebuje, tak SORRY!vidim ze toto forum je naprd, nikto sa nevie ani podelit...
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4225 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po listopad 17 2008, 18:36 Předmět:
Tady by chtěl každý nadělit a sám sem nic nedát. Kdybys alespoň věděl v čem je problém, ale ty nemáš o těch věcech ani páru jinak bys to takhle netrápil. Dej to někomu opravit kdo se v tom vyzná, ten to schéma možná ani nebude potřebovat.
