Tesla CK-5489 W/T vertikál
surfar
Založen: Aug 19, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 8:57    Předmět: Tesla CK-5489 W/T vertikál Citovat
U téhle TV byl vadný IO vertikálu TDA8174,zkrat mezi 1 a zemí.Napájení IO z VN bylo přerušené,vadný odpor cca 1ohm,jsem nahradil 2J2,jiný nebyl po ruce.TV najela ale IO dost hřál a vert. rozměr byl zúžený(více dole),tak jsem šel po "drátech" a došel k elku u vych.cívky,které mělo místo 2200mikro jen 1500,po jeho výměně se obraz roztáhnul ale IO pořád dost hřeje.Rolling Eyes
Otázka zní je to u téhle TV normální nebo mám hledat dál?Pomohlo by i schema,nikde jsem ho nenašel Embarassed
Líp už bylo! Smile
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 10:02    Předmět: Citovat
Dost hřeje znamená co? Jaká je zhruba teplota TDA a jaké je napájecí napětí?
surfar
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 10:14    Předmět: Citovat
Před výměnou toho elka "topil",teď hřeje tak,že na něm sice udržím prst ale teplotu jsem mu neměřil.Ohřeje se během chvilky cca 3min.
Napětí mohu jen odhadovat,když nemám schema.Podle toho co jsem našel v datasheetu napětí +- sedí. Embarassed
Chtěl bych tam něco naměřit ale nevím ani kolik by mělo být třeba B+ ? Rolling Eyes
Líp už bylo! Smile
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 12:21    Předmět: Citovat
toto je velmi zaludna zavada, casto byvaju vadne vychylovacie cievky.
Teraz som nieco take riesil na Grundigu CUC6310, kde bol vadny presne tento IC, po vymene vychylovaciek(boli v skrate) a prekontrolovani suciastok navokol som nahodou narazil na fakt, ze priebehy na DY sice sedia, no napajanie IC je zvysene z 26V na cca 30V, zrejme to to sposobuje. Pozrite si vlakno Grundig cuc6310 vertikal odo mna.
Ked pokrocite, dajte mi vediet na SZ.
ICE
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 13:21    Předmět: Citovat
Když na něm udržíš prst tak je to v pohodě - teplota okolo 60 st C.
surfar
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 10:43    Předmět: Citovat
Tak nevím nechal jsem ji hrát celý večer a IO vydržel Wink
Prst jsem na něm ale už neudržel a to byla odkrytovaná!Bojim,bojim,že jsou napálený vychylovačky Cry
Nemáte někdo to schema?
Líp už bylo! Smile
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 13:09    Předmět: Citovat
vychylovacky zmeriate tak, ze na nich vybudite tlmene kmity.
Z ich priebehu bud vypoctom al. porovnanim s inymi odhadnete Q, pokial je male, asi budu chytene.
Vychylovacky pripojite paralelne k Y zosilnovacu(najlepsie cez oddel. sondu, aby nezatazovala obvod)a nasledne cez 50pF kond na ne zavediete spatny beh(casova zakladna-rezim AUTO), resp. externym generatorom obdlznika cez 50p kond (casovka v rezime NORM).
1ramon
Založen: Nov 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 22:30    Předmět: Citovat
U této TV po zapnutí naskočí zúžený obraz, nahoře, dole černo. Po poklepnutí na přístroj se to spraví a dál běží OK. Myslel jsem dosud že to bude jen studeňák, ale jak se tady tak rozhlížím, asi to nebude tak jednoduché. Je možné že by to byl podobný problém jako je uveden výše? Díky.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 22:38    Předmět: Citovat
1ramon napsal(a):
V Tvojom prípade to bude isto studeňák v obvode vertikálu. Klasika.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 11:30    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
1ramon napsal(a):
A hledej ho "hodně rychle" - než ti ten "šváb" opravdu odejde!!! Very Happy
Honza
1ramon
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 9:55    Předmět: Citovat
Tak děkuji za rady, tato závada odstraněna. Profíci se asi budou smát. Na amatéra úspěch že jsem ten obvod vertikálu vůbec našel. Prostě jsem tam pak prohřál většinu spojů (krom toho švába) a ten studeňák tam někde byl Laughing
Ještě bych poprosil o jeden tip. Jev se vyskytne jen občas, ale už po dobu několika let. Po zapnutí horní třetina obrazu OK, pod tím obraz protažený na výšku a jsou v něm jemné černé proužky podélně, tuším je to ob řádek. Po čase se obraz začne trhaně cukat. Většinou se spraví samo nebo po klasickém bouchnutí Embarassed a po dobu sledování TV se to už neobjeví. Jen někdy po tom zapnutí. Je to tentýž přístroj. Díky.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 21:49    Předmět: Citovat
Opět jako u toho prvního případu máš ještě někde okolo toho vertikálu studený spoj.Doporučuji vzít lupu a misto vedle místa okolo vertikálu projít.Někdy tu malou trhlinku ani není vidět.Jindy je kopa cínu a pod ní stuďák.Hodně zdaru Confused .
kokun
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 21:19    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Tak teď už ho teprve nenajde, když už to "celé proletoval" sám. (Je otázka, jak se naučil pájet - já tvrdím, kdo pájet neumí, "nemá v TVP co dělat"!!!).
Honza - kokúň
__________________________
1ramon
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 1:19    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu že hlavní problém je pryč a to občasné cukání se objevuje stejně často(zřídka) jako předtím, řekl bych že v tomto obvodu co jsem pájel to není.
1ramon
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 1:55    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Co je na pájení za umění? Trafopájkou jsem to nedělal, neboj Laughing
