Programator PIC16F628
Audioman
Založen: Aug 28, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 20:36    Předmět: Programator PIC16F628 Citovat
Ahoj, hladám jednoduchý progrmatátor procesorov PIC16F628A, nič som zatial nenašiel, jedine zložitejšie, ale tie sú zatial zbytočné.
Viem o takomto jedoduchom, ale nieje písané práve že dokáže spolupracovať s tým PIC16F628.
http://www.belza.cz/digital/jdm.htm
dik
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 20:55    Předmět: Citovat
stiahni si IC prog a vsetky PIC ktore tam uvidis dokazes naprogramovat cez JDM bud ICSP alebo priamov patici
Audioman
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 20:58    Předmět: Citovat
takže ten prog programuje všetky PIC? a stačí ten moj vložiť do pätice? netreba externe pripajať na vyvody?
mikollar
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 21:05    Předmět: Citovat
628 ide priamo do patice, len pri programovani si tam sprav prepinac RB4 musis priamo pripojit na GND (ale ten povodny privod na RB4 musis najúrv odpojit) , pre 16F84 plati povodna schema. Odskusane to mam .
Audioman
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 21:09    Předmět: Citovat
dik, moc
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 15:42    Předmět: Citovat
Funguje aj bez prepínača Smile
Audioman
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 17:45    Předmět: Citovat
kto by vedel poradiť, už mam programator a ic prog som stiahol v 1,06A
len neviem čo dalej mohol by niekto poradiť cez ICQ?
mikollar
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 17:50    Předmět: Citovat
v nastaveniach IC prog zvol JDM programator, zvol picku, nahraj do ic progu hex program a mozes napalit picku
Audioman
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 18:33    Předmět: Citovat
no spravil som, aj som nastavil aby bolo kompatibilne s XP z navodu belza, spravil som zapojenie ale nič, robil som na skušku toto zapojenie
http://pandatron.cz/?71&softlight_-_lampa_menici_barvu, len blikaju vsetky tri diody
Audioman1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 12:14    Předmět: Citovat
dostal som sa ktomu a ked to nezapojim cez tranzistory, ale priamo na vystupi pin 789 cez rezistor tak to ide, ale ked to zapojim aby zopinalo tranzistor tak to jednoducho blika a nejde to
