jawa 21 alternator
Bloodman
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 18:55    Předmět: jawa 21 alternator Citovat
vedely by ste my potradit ako pri jawe 21 mam spravne nastavit alternator na zapalovanie. lebo hadze my to iskru v inich intervaloch nez je piest hore.
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 19:40    Předmět: Citovat
Jestli se nemýlím, tak při pohledu na "kladívko" by mělo při odskočení být odtlačované vačkou směrem nahoru a jeho čep by měl být vpravo - jestli máš stator otočený jinak, musíš ho dát tak, aby byl jak píšu. Drží ho ke "karteru" celkem 3 šrouby, to asi víš. Jinak předstih zážehu by měl jít regulovat v rozmezí 5mm před- a asi 1mm po horní úvrati - předpisová hodnota je 1,4mm před HÚ. Pokud budeš jezdit na benzín s oktanovým číslem 95, můžeš tuto hodnotu zvýšit až na 2mm. Předstih 1,4mm je na bývalý benzín NORMAL - ale ne ten dnešní evropský s o.č. 91, ale na dřívější, vyráběný a prodávaný ještě v 70. letech minulého století - a ten měl o.č. zhruba 70-75... A ještě něco - setkal jsem se s podobným jevem který popisuješ, když jsem do své "jednadvacítky" namontoval jiný magnet, určený pro "Mustanga" - také jsem nebyl schopný motor nastartovat. Nakonec jsem s pomocí papíru a železných pilin zjistil, že magnet do "třiadvacítky = Mustanga" má jinak rozmístěné dílčí magnety (= póly), než magnet do "jedenadvacítky". Maximální proud cívkou mi tedy tekl jindy, než kdy ho potřebovala indukční cívka/svíčka. Tvarově i rozměrově přitom byly naprosto identické.
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 19:41    Předmět: Citovat
Povolíš si koš na kterým sou cívky a natočíš ho tak, aby těsně před horní úvratí (už si nepamatuju kolik, fíka sem prodal) rozpínalo kladívko. Odtrh kladívka nastav na 0,4mm.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 20:08    Předmět: Citovat
Taky se mi stalo, že byl ustřižený klínek na klikové hřídeli a rotor se trochu pootočil . Pak to fungovalo tak jako popisuje EKKAR s rotorem z Mustanga.
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 20:22    Předmět: Citovat
Přitom tem můj rotor do "Mustoše" byl fungl nový, přímo z Mototechny, žádný nastřižený klínek, hnutá klika nebo něco podobného... Nakonec jsem ho prodal - a kupodivu si nový majitel nestěžoval...
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
jindra
 Soubor:  s31.jpg
 Velikost:  82.51 kB
 Staženo:  141 krát
 Soubor:  s32.jpg
 Velikost:  63.41 kB
 Staženo:  145 krát
 Soubor:  s33.jpg
 Velikost:  61.91 kB
 Staženo:  140 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 20:27    Předmět: Citovat
Fíha - dokonce origo manuál ze ZVL Kollárovo... Dobrý, Jindro2, já ho ani neměl...
kbulda
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 21:00    Předmět: Citovat
Manuály moto
http://www.sesa-moto.cz/minulost/?c=4
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 8:21    Předmět: Citovat
Jako i v jiných případech hovoří servisní dokumentace o většinovém stavu věcí . Pokud dojde k výše popsanému problému , zkusil bych , jak mi již dávno radil kamarád , zvětšovat odtrh a přitom nastavovat správný předstih . Tím se totiž "mění" poloha magneta vůči cívce-ještě lépe okamžik rozepnutí obvodu zapalovací cívky vzhledem k poloze magneta vůči cívkám . U dávnějších strojů JAWA se s tím počítalo a poloha byla seřiditelná .
