Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8011 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 15 2006, 11:52 Předmět:
Pokud mě paměť neklame tak rozdíl mezi oranžovým a černým byl v koc. stupni, někdy to mělo 100V výstup, někdy ne a taky koncepce KS byla odlišná. Hodnotu to určitě má (kolik to váží x cena za kg ve sb. surovinách ) ale spíš jde o to jak moc se v tom někdo hrabal. Má to 100W výkon, poťáky chrastily už jako nový, studenti (st. spoje) bývaly i u nových. Jinak na rozhlas na hřiště to stačilo _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: ne leden 15 2006, 12:41 Předmět:
Na ten zosik si dajte bacha Kamaratovi spalil mix za 15000SK
Ani neviem jak sa na vstup zosika dostalo 230V Ale bol som pri tom a najprv zablesk a potom dym
Zaslal: ne leden 15 2006, 14:21 Předmět:
mety napsal(a):
Ten zesilovač nebyl nic moc ale pokud došlo k něčemu co píšeš tak to nebylo 100% chybou zesilovače ale někoho kdo si tam něco upravil, třeba odpojil zem aby mu to nehučelo ale ani to samo by nic nevyvedlo, nevidím jedinej důvod a to jsem jich měl pár kousku na servisu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
thunderstrike : Daj to dokopy, pokial to nema predzosik tak sprav daco s operakom a predaj za liter dakym Punkacom na bass. Budu stastny z dobrej kupy a ty predaja.
