Zaslal: po listopad 17 2008, 19:03 Předmět: Identifikace programátoru
Ahoj,
dostal jsem se k tomuhle programatoru. Bohuzel o nem nemam zadne info. Podle popisu PROG-AT na DPS jsem usoudil, ze to bude asi pro nejake Atmely. Nejake programatory pro atmely jsem na netu nasel, ale layoutem ani zapojenim se neshoduji. Podle pajeni a kvality DPS to vypada na tovarni vyrobek. Pokud nekdo vi, co je to zac. Co se s nim da programovat a hlavne jakym softem, prosim o pomoc . Fotky za moc nestoji, pokud bude treba zkusim to nafotit s lepsim svetlem. Predem diky za odpovedi.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 402 Bydliště: Žilina
Zaslal: po listopad 17 2008, 19:13 Předmět:
ahoj. Je to kit z elektro-obecnice, dokaze to 89C2051 a 4051, plus epromy do 512k. (niesom isty, ci az do 1M). Na Epromy je k tomu este taky adapter, strka sa do tej vacsej DILky. Do tej mensej samozrejme tie Atmely.
Ovladacia aplikacia funguje iba v DOSe, aj v okne pod W9X. Pod NT som to nerozchodil.
Zaslal: po listopad 17 2008, 21:51 Předmět:
Diky za info...to ovladani pod OS me moc nepotesilo . Asi pujde dal do sveta, jestli to nekdo bude chtit. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: út listopad 18 2008, 8:40 Předmět:
Jo, to ovladanie ma prudi tiez. Mozno to dokaze spolupracovat aj z nejakym "civilizovanejsim" ovladacim softom, chodivym pod Win, ale to som neskusal. Na to moje prilezitostne flashnutie archaizmu typu Cx051 vytiahnem stary book z W98.
Ak by si mal problem zo zhankou origo softu, mozem poslat.
