Zaslal: so leden 14 2006, 15:47 Předmět: mrtvy novy tv Grundig
Cez noc nam v obyvaku odisiel asi 3 rocny TV Grundig s 63cm obrazovkou. V noci sme ho kukali rano uz nejde (burka nebola) Je uplne mrtvi, nesvieti ani kontrolka stand be mode akoby bol odpojeny od siete. Este som ho nerozoberal, len by som chcel informacne vediet na c sa zamerat. Dakujem
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7995 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 15 2006, 17:09 Předmět:
Jen mě zarazilo že píšeš novy Grundig když je tři roky v provozu, tři roky je víc jak polovina morální životnosti a technicky, po třech letech běžná věc ze zhasne. Zjistěte si kolik hodin mají životnost elyty který se ve spotřební elektronice používají. Budete takhle koukat . Jestlipak to někdo zjistí? Já to sem později napíšu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
mi-ro : My sme doma este nenabehli na ten zapadny system ze po dvoch rokoch sa veci vymienaju - skoda ze vsetky spotrebice ktore sa u nas daju kupit su v systeme 2 roky a dost az po usi. TV ktory sme mali pred tym nam vydrzala cez 10 mozno viac rokov.
Viem ze nekvalitne elity vadrzia v dnesnej dobe horzne malo ale netrufam si tipnut kolko. Ale dufam ze aspon ako elektronka cez 5000 hodin
Máš na výběr..buď to dokážeš opravit,to je dobré,nebo to opravit neumíš,můžeš si nechat opravit,cena cca 800 + materiál,nebo to chceš,ale neumíš,trochu to povrtáš a pak už to neopravý žádný taký oný.
Bez schematu,dokumentace,řádného vybavení a zkušeností se dnešní nové TV těžko opravují.Složité zapojení,smd součástky...to už není
jednoduchá záležitost.A vadná pojistka,pozistor,nebo volný drátek bývá
jenom *představa* těch co tomu ,*rozumí* a jenom dokážou nas....
každého,kdo má o tom nějakou představu.
Zaslal: po leden 16 2006, 17:09 Předmět:
POLE, je to 2000 hodin. Kolik dnů si dokážeš spočítat. Ale to je hodnota při maximální daný teplotě a ostatních maximech. 5000 h je klidně stření hodnota. Takže 5 hodin denně tj 1000 dnů, tj cca 3 roky a jsme u vyšeptalejch elytů po 3-5 letech. Pulzáky ve StB běží trvale a taky kapou nejdřív. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Anonymní: Kecas ale neporadis. .... Už som kadeco postavil aj opravil TV nevinimajuc, vybavenie mam slusne, s SMD som kamarat. Takze podarit sa to musi. Chcel len dopredu vediet prakt. rady kde najskor hladat chybu.
Potřebuješ schema..na to musíš napsat typ televizoru - kompletní název,dále potřebuješ vědět typ chassis na příklad CUC 2030 atd,
podle kterého si seženeš schema.Jinak se začíná měřením na napájecí části,zkontrolovat funkci zdroje ve STANBY,při zapnutí,obvody napájecí a VN,takře jedině měřením se někam dostaneš...bývají hodně studené spoje,vadné elektrolyty -bez kapacity...možností je mnoho...tady se nedá napsat ..vyměň to a to..jedině měřením musíš zjistit,který obvod nejde a pak hledat dále. jaké máš napětí na +B při ON a při STANBY atd.
Pokud nemáš schema,stačí si to trochu rozkreslit,neměl by to být problém...vždyť stačí jen vyměnit tu správnou pojistku a zaletovat ten uvolněný drátek !!To přece zná pomalu každý v místní hospodě,u Vás určitě taky....
Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: út leden 17 2006, 9:29 Předmět:
pole napsal(a):
Tak co jsi zjistil? Pojistka dobrá ? Napětí na zdroji OK ? Ať se pohnem dál
Založen: Apr 16, 2005 Příspěvky: 203 Bydliště: CZ-Karlovarský kraj
Zaslal: pá leden 20 2006, 16:51 Předmět:
pole napsal(a):
Když si přečtu pořádně tvůj první dotaz (klasický dotaz laika), pak odpověď Anonymního, tak se mě nezdá ani v nejmenším že by kecal.
pole napsal(a):
....Už som kadeco postavil aj opravil TV nevinimajuc, vybavenie mam slusne, s SMD som kamarat.
Pak nechápu proč se ptáš na takovou jednoduchou věc "kde mám začít", pokud vůbec víš jak TV funguje, že má taky nějaký napájecí zdroj..... Kdybys nejdříve něco oměřil a pak se ptal, asi by to bylo něco jiného, pak by ti Anonym nepsal to co napsal ale spíše by ti nekdo poradil.. _________________ **** Petr ****
