Provozní podmínky baterie v NB
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 14:15    Předmět: Provozní podmínky baterie v NB Citovat
v NB (FS-C1410) mi baterka vydržela od 1,5h do 4h podle povahy práce.
Před týdnem jsem ho zapoměl přes noc venku v autě a od té doby battery nevydrží déle jak 10 minut.
Je to LiOn 10,8V 5,2Ah
Co se s ní stalo ?? Je to normální ??
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 20:55    Předmět: Citovat
Mě zdechla baterie v NB zničeho nic, a to jsem to měl v pokojové teplotě. Ukazovala asi půl baterie najednou restart a poté už vydržela jen 10minut(před tím 1,5h) a za týden už úplně K.O.
Kdyby hodně mrzlo(-10 až -20°C),tak bych to typnul na zničené články,ale tak nízké teploty snad zaím nebyly,takže to vypadá na "zblbnutou" elektroniku. Bohužel opravit by to šlo jen přepsáním dat na čipu té elektroniky,takže donést do servisu.
Už jsem to zkoušel hledat postup, jak přepsat data pro můj NB,ale nic moc se mi najít nepovedlo.
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 23:26    Předmět: Citovat
Někde jsem kdysi četl, že baterce nižší teploty svědčí, ale zase ne tolik co je venku teď stejně si ale myslím, že nulu přes noc by měla vydržet...
ostap
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 1:09    Předmět: Citovat
Stan3 napsal(a):
Nějaký popis tohoto problému
http://www.warcenter.cz/viewtopic.php?f=52&t=63084
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 17:31    Předmět: Citovat
supr, díky, to je přesně ono.
Zničehonic mam wear level 95%. Už se těšim na to jak tu battery budu rozebírat...
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 21:09    Předmět: Citovat
Tak teď nevím co si mám myslet...
Pospíchám aby baterka nechcípla a koukám - nabito 16% zbývá 40min.
Tak nějak nevím jak je to možné, v monitoru je WearLevel najednou 0% !!!
Baterka je vpořádku.
Co jsem udělal?
chtěl jsem tu svini ukázat kolegovi z práce a sprostě jsem jí zachodu PC vytáhl, systém na to "battery off" a pak vrátil zpět. Nic víc. Nechápu.
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 23:26    Předmět: Citovat
Pravdepodobne sa ta zblbnuta elektronika nejako "opravila". Inak niekedy staci bateriu uplne vybit - v notebooku nechat napr. v BIOSe, az klesne uplne na nulu a cele sa to natvrdo vypne, potom vybrat a s nejakou zatazou este vybit. V jednom momente by mala ochrana odpojit vystup. Vtedy odpojit zataz, vratit do notebooku a nabit.
Elektronika v bateriach vie presne merat nabijanie/vybijanie. Ale najvacsi problem ma s urcenim samovybijania clankov - to zavisi aj od teploty a este neviem coho vsetkeho. Takze ked necham dva mesiace bateriu, ukazuje napr. 60% (to odhadla elektronika ako samovybijanie), ale vydrzi aj 3 hodiny (a napr. poslednu hodinu ukazuje stale nulu).
