Nabíječka z PC zdroje
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 32, 33, 34  Další
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 9:40    Předmět: Citovat
Také jsem postavil tuto nabíječku, zdá se že nějak funguje, jen mi bylo divné že po odpojení akumulátoru zůstává svítit zelená LED - ale jak jsem se dočetl v předchozích příspěvcích je to asi normální.
LED1 a 2 mi ale svítí hrozně slabě (mám použity nízkopříkonové), že to na světle není téměř vidět a při testu na nenabitém akumulátoru nabíječ nějak rychle přepne do napěťového režimu
Naposledy upravil sr71 dne čt červenec 10 2008, 13:33, celkově upraveno 1 krát.
sr71
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 10:57    Předmět: Citovat
k čemu v té nabíječce vlastně slouží D3 ?
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 18:16    Předmět: Citovat
Nikto sa nechytá ..?
Pokúsim sa ja:
- slabo svietiace LED: zapojte namiesto LED obyčajné diódy, (robia log. súčet) a LED zapojte cez odpor, trebárs 3k3, na zem OZ, (pin 4 IO1).
- prepnutie do napäťového režimu je keď: je baterka nabitá, hnilá alebo je zle nastavené napätie 14,4 V. (Skontrolujte voltmetrom okamžik prepnutia s baterkou). Samozrejme, toto platí pri nabíjacom prúde cca 1/10 Ah.
- D3 pravdepodobne slúži k regulárnej funkcii vypnutia T1 pri "prepólovaní" baterky
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 15:17    Předmět: Citovat
pochopil jsem ze kdyz svítí červená dioda nabíjení tak se nabíječka chová jako zdroj konstatního proudu.... když se na svorkách baterie objeví napětí 14,4V (nastaveno trimrem) tak se přepne do udržovacího režimu a má funkci zdroje s konstatním napětím..... ta moje nabíječka funguje divně včera jsem dal baterii na nabíječku (nebyla uplně vybitá ale už začíná mrznout) nastavil jsem proud na 4.2A.. když jsdem zkusil nastavit víc přepla se do udržovacího režimu ale na svorkách bylo jen asi 12,6V nechal jsem ji tak a nabíjel jsem.... proud pommalu klesal a napětí pommalu rostlo..... dnes jsemm naměřil 14.1V na baterii a nabíjecí proud 0,91A nevíte kde je chyba?? může to ovliivnit velikost C1 a C2? krom tohoto funguje nabíječka správně... na prázdno je na svorkách 14.4V
PavelFF*
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 16:11    Předmět: Citovat
Ono je důležité, kde je jaké napětí. Nabíječka si hlídá napětí uvnitř krabice, zatímco ty měříš napětí na baterce.
Pokud máš slabé a dlouhé vodiče k baterce, tak na nich může vznikat dost velký úbytek. Při proudu 4,2A by to možné bylo.
Takže uvnitř nabíječky (přímo na výstupu spín. zdroje) může být napětí 14,4V, zatímco na baterce je jenom 12,6V. Jak proud klesá, rozdíly se zmenšují. Nabíječka je nejspíš v pořádku.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 17:47    Předmět: Citovat
Tak jsem měřil napětí ještě před tím bastlem... v režimu nabíjení bylo napětí menší než 14,4 a proud stálý 0,15A když jsem nastavil pot. na větší proud tak se nabíječka přepla do udržovacího režimu.... napětí 14,4 V a proud klesal... tak že to asi opravdu bude těma vodičema..... stačí zkrátit??? nebo to chce větší průřez....
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 20:27    Předmět: Citovat
Obojí je správně. Ale v podstatě to ničemu nevadí ani takhle, jen trvá nabíjení delší dobu.
Mě dost překvapilo, jak brzo na baterce vylezlo napětí a proud klesnul na poměrně malou hodnotu. Schopnost nabíječky dávat trvale 6A se neměla šanci uplatnit, za zhruba 10 minut tam teklo něco kolem 0,7A. I když už si to přesně nepamatuju, naposledy jsem ji použil minulou zimu.
Švagrové jsem dělal menší "udržovací" nabíječku a s LM317 a ta dává max. asi 1A do vybité baterky, ale v podstatě se po pár minutách nabíjení stejně proud sníží pod 1A, takže je srovnatelná s nabíječkou z PC zdroje, která umí 6A.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 20:38    Předmět: Citovat
ale ta nabiječka by měla zapnout udržovací režim až když je na baterii 14,4V ta moje to dělá mnohem dřív.... záleží jak nastavim nabíjecí proud.... je to divný.... ale nabíjí to....
PavelFF
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 21:14    Předmět: Citovat
Není to divný, závislost na proudu není divná, je naopak logická. Nabíječka nehlídá 14,4V na baterce (jak se domníváš), ale na tišťáku PC zdroje. Ty dvě napětí se liší tím víc, čím větší je proud. Shodné budou , až přestane téct proud.
Co tam máš za vodiče? Jak jsou dlouhé a jaký mají průřez?
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 21:19    Předmět: Citovat
nevím jakej je průřez vodiče ale vodič má i s izolací 2mm průměr..... a délku 2m
PavelFF
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 21:29    Předmět: Citovat
Bohužel izolace v tomto případě není podstatná.
Ještě se tam nepříznivě uplatňuje přechodový odporu na krokodýlech.
Prostě změř při konstantním proudu napětí na baterce a hned potom napětí uvnitř nabíječky a uvidíš. V případě, že nabíječka drží uvnitř 14,4V, tak je v pořádku.
Musel bys mít extra snímací napěťové sondy, abys vyloučil vliv parazitních odporů.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 21:39    Předmět: Citovat
zkusím něco jednoduššího...... prostě zkrátím vodiče z 2m na 0,5m a uvidím jak se to chová Very Happy když to pomůže koupím zítra ve městě lanka s větším průřezem... ty 2m sou stejně zbytečně hodně
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 21:54    Předmět: Citovat
No jestli to má 2mm i s izolací tak to bude odhadem max 0.75 china line, chtělo by to přidat.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 22:03    Předmět: Citovat
Dej tam průřez 2,5 mm2.
+ pól červený vodič
- pól černý vodič
PavelFF
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 22:12    Předmět: Citovat
Celkem oba vodiče mají 4m. I kdyby byl průřez 0,15mm2, což už je hodně slabé lanko, odpor by byl asi jen 50mOhm. Při 10A by byl úbytek jen 0,5V
To nějak nevychází. Myslel jsem, že máš dráty podstatně delší. Pravděpodobně tam máš průřez aspoň 0,35mm2. Takže bude asi chyba jinde. Doufám, že jsem se neseknul s výpočtem odporu.
Jaké tam máš krokodýly?
Strana 6 z 34
