Založen: Jan 26, 2008 Příspěvky: 170 Bydliště: žďár116,posta žďár 29412
Zaslal: út listopad 18 2008, 20:44 Předmět: žhaveni elektronky
ahoj,potreboval bych rekapitulaci o žhavení,uz jsem v tom tak zamotanej ze mi je z toho je prime a neprime,muzu zhavit stridavym 6,3V ci stejnosmernym 12,6 ,ale mam hokej v tech pinech,diky
Založen: Jan 07, 2008 Příspěvky: 514 Bydliště: Brandýsek
Zaslal: út listopad 18 2008, 20:48 Předmět:
franni napsal(a):
Zaslal: út listopad 18 2008, 20:54 Předmět:
A proč m áš hokej v pinech, dyt to je uplně jednoduchý, v datasheetu elektronky je žhavení značeno F jako filament. V elektronce to poznáš taky kam je žhavící vlákno zapojeno. U některých elektronek se dvěma systémy je vyveden střed, např. ECC83, buď žhavíš 12,6V 150mA a nebo 6,3V 300mA...
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2506 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: út listopad 18 2008, 21:33 Předmět:
franni napsal(a):
takze pin 4 a 5 je na 6,3 a kdyz spojim 4 a 5 a ukostrim pin 9 tak muzu napajet napr ecc83 stejnosmerem12,6??
neuviedol si typ elektronky (snad zakladna informacia), ak sa jedna o ECC... ano mozes, a laskavo si otvor google, a pohladaj si katalog elektroniek, na internete je aj cesky (Tesla).
No ja doufam ze jsi pochopil ty me, tj rozdil mezi 50W a 100W verzi neni ve vyssim napeti, ale v poctu koncovych lamp a vystupakem
Jinak jsem na tom jako vcera, proste pres tejden jsem na koleji, makam na tom jenom o vikendech.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18826 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st listopad 19 2008, 7:31 Předmět:
Je to trochu starší věc , dnes v módě . Vážení , elektronky nemají piny , ale nožičky . Jinak co se týče fce lidově , aby fungovala elektronka , musí se vyvolat emise elektronů z katody a to je v tomto případě teplem . To vznikne odporovým ořevem použitím odporového žhavícího vlákna , které je uvnitř trubičky s emisním povlakem - katodou . Hlavně se vyrábí elektronky s jedním systémem , tj. jako jeden tranzistor . Také se vyrábí s více systémy (dva tranzistory pro např. diferenciální stupně ) v jedné baňce . A tyto systémy mohou být na (s) jedné katodě , nebo na vlastních katodách . V případě dvou nezávislých systémů jsou uvnitř dvě katody a v každé je jedno žhavicí vlákno . Ve výše uvedeném případě je to právě tak , je vyveden společný pól žhavení a z každého systému také . Takže je možno i vypnutím poloviny žhavení vypnout z činnosti jeden systém elektronky . Před nástupem tranzistorové techniky se ustálila produkce elektronek nejvíce ve standartu žhavení 6,3V -E a žhavící proud 0,3A -P . Proto musí být lampa ECC "žhavitelná 6,3V-ty . Ale pokud jsou vývody žhavení zapojeny viz výše , lze žhavit i 12,6V-ty . V těch dobách byl problém- bylo relativně drahé a bez důvodu , vyrábět ss napětí pro žhavení a tak se žhavilo (u všeho popisu platí , že většinou-pro hnidopichy ) střídavým napětím . I tomu speciálnímu vinutí na trafu se říkalo žhavicí vinutí . V případě usměrňování anodových napětí , se používaly usměrňovačky s přímo žhavenou katodou a tato katoda pak byla na potenciálu anodového napětí . Tím odpadl problém s průrazným napětím katoda-žhavení , ale muselo být další žhavicí vinutí na trafu . To jen tak lidově na okraj . Dnes není problém st napětí usměrnit a žhavit ss napětím . I ušetřit jeden vodič jde , ale je zde možné si vyrobit problém . Ty dva do páru stočené vodiče , jsou to nejbezproblémovější řešení . Ať se daří .
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt listopad 20 2008, 1:23 Předmět:
Špatně čtete. BOBOBO napsal "nejBEZproblémovější řešení". Vodiče se stáčejí, aby byly co nejtěsněji u sebe a tak se omezilo magnetické pole kolem nich vznikající průchodem žhavícího proudu.
tiez sa to stacalo preto aby sa vedelo ze je to zhavenie
neviem ako moze mat problem zo zhavenim a brumem,ja som stacal aj nestacal vodice a brum ziadny,treba vediet ako to zhavenie viest a nemoze byt problem tak isto aj jednosmerne zhavenie je podla mna zbytocne staci mat vyvedeny stred a ten uzmenit alebo si tam dat dva odpori na zem hodnoty akolo 22R az 100R
najvecsi problem z brumom su zemne slucky a to sa neda poriadne vysvetlit ja som maval stym vzdy problemi a mohli mi radit kolko chceli a stale to brumele az som si prisiel na to sam ako kde mam co uzmenit a teraz nemam problem lebo secky zeme si zapajam podla vlastneho postupu z ktorim nemam ziaden problem a nebrumi mi ziadny zosik
