Zaslal: út listopad 18 2008, 17:02 Předmět: Plazma - dotaz
Koupil jsem si plazmový TV a dočetl jsem se v návodu, že delší dobu zastavený snímek bez pohybu např. z DVD může na ploše zanechat vypálený obraz, logo a podobně. Proto má být obraz pořád v pohybu.
Rád bych znal názor odborníka zda totéž vypálení nemůže zanechat logo televizní stanice např. Nova, Prima a pod. které je po celou dobu na plazmovém panelu (obrazovce)
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út listopad 18 2008, 17:27 Předmět:
scol napsal(a):
Dík za radu
U LG nebo Samsungu je to normální protože je to šunt ale u Panaku to nehrozí.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: út listopad 18 2008, 21:17 Předmět:
kozoka napsal(a):
scol napsal(a):
Dík za radu
Ses si timhle jistej ? Me nerikej ze Panasonic timhle netrpi, se me nechce verit . . .
U panasonica jsem to viděl taky.Stát se to může u každý plazmy.Vychází to už ze samotného principu zobrazování plazmového panelu.Takže výše uvedené tvrzení je řekl bych odvážné.Pravda je ta, že různí výrobci používají pro prevenci fantomového jevu různá řešení.Více či méně úspěšně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 19 2008, 13:51 Předmět:
Tohle se řešilo i na AVmánii - jenže na fakt vypalování statické části obrazů do plazmy přišli i provozovatelé TV a tak uplatňují techniku "logo shifting" - volně přeloženo courající se obraz loga. Prostě zobrazení loga v průběhu času pomalu cestuje po "stínítku" v rozmezí cca 0,5 - 1cm, aby statické logo nebylo stále na jednom místě. Jinou možností je logo v bělavé poloprůhledné "duchovité" podobě. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st listopad 19 2008, 14:20 Předmět:
scol
Nevím co máš za typ, já mám Panasonica skoro rok a nic tam nepozoruju. Tohle hrozilo naposled u Primy, ta měla hodně agresivní logo. Nejspíš pod nátlakem diváků na to před časem taky přišli a logo udělali jiné. Teď jsou loga velmi decentní a nic takového nehrozí. Při běžném sledování TV se není čeho bát. Myslím, že kdyby s logem byl takový problém, tak TV stanice i výrobci by se tím zabývali.
Horší by asi bylo použít jí jako monitor k PC. Mít na tom puštěny desktop nebo internet s lištou, případně nějakou hru se statickými údaji, pak by nejspíš problém byl. Muselo by to ale trvat dodstatečně dlouho. Někdo tvrdí, že ani po třech hodinách takového provozu tam nic nemá, to sem ale nekoušel.
Taky bude podle mě záležet v jakém režimu ta TV jede. Jestli jsou jas a kontrast na plno, pak to asi bude větší problém, než když to bude rozumně nastavené. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st listopad 19 2008, 15:59 Předmět:
EKKAR napsal(a):
tomu se riká filter Orbiter ale Panasonik to ma vyřešené specialním plynem
Zaslal: pá listopad 21 2008, 2:09 Předmět:
Dej mi tip na CRT 50" nebo alespoň 42" s perfektní geometrií a konvergencemi. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: pá listopad 21 2008, 10:06 Předmět:
Zdravím chlapi, když už je tu řeč o těchto problémech, jak to vypadá u LCD TV:?: Také tímto vypalováním trpí, nebo tam to nehrozí
Druhý dotaz, možná to sem nepatří, ale koupit Plazmu, nebo LCD:?: Co je lepší,když bych chtěl novou TV tak 32" a cenu tak do 16000Kč jaký typ je přijatelný Nemusím mít úplnou špicu. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: pá listopad 21 2008, 12:14 Předmět:
Jenys napsal(a):
Uz z principu LCD se tam nic vypalovat nemuze...nemas to KAM vypalit
Jenys napsal(a):
Zaslal: pá listopad 21 2008, 14:21 Předmět:
stepa napsal(a):
Jenys napsal(a):
Jenys napsal(a):
To je omyl...nebudu tady vysvětlovat proncip vyr. technologii LCD ale 3 roky zpátky to trpěli staré TN LCD panely taky. Viděl sem u LCD vypálené logo a dokonce jednou baba přinesla 27" LCD Thomson a byli vypálené okraje ze sledovýní obrazu ve 4:3
