GRUNDIG 100Hz-moire v obraze
mirkov
Založen: Apr 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 21:19    Předmět: GRUNDIG 100Hz-moire v obraze Citovat
Grundig M70-169/9 po zapnuti po celej obrazovke su vert. oranzove pruhy asi 1cm hrube s rozostupom cca 3cm.Potom sa rozostupy zmensuju az na obrazovke je moire po celej jej ploche.V servis menu to nerobi.Farby su kontrasne,bez rusenia pruhmi. Confused
Poradi niekto?Vdaka.[/img]
santa
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 21:29    Předmět: Citovat
ja mel neco podobneho a byl to kondik v digitalu 220 uf 16v.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 13:18    Předmět: Citovat
pokud si na to troufneš tak rozebrat feature box, a vyměnit kondy kolem strabilizátoru TL431 a někdy to dělal i ten stabilizátor, podle teploty generoval na místo stabilního napětí jakousi pilu s proměnou frekvencí.
mirkov
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 13:59    Předmět: Citovat
HiGhLaNdEr napsal(a):
Su tam pri nom 4 elyty 220M/16V.Celkove je v boxe zo 20 takychto elytov.
Ked to mam uz rozobrane,pomenim ich.Nezaskodi to,maju uz nejaky ten rok odrobene.Dam vediet Wink
mirkov
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 16:13    Předmět: Citovat
Elyty 220M/16V som v boxe pomenil.Celkom 14ks.Nie je to az taka velka polozka,co sa tyka korun.Obraz je perfektny. Agree
Vdaka za rady
mirkov
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 16:41    Předmět: Citovat
Zdravim.
Grundig mi az doteraz slapal bez preblemov.Poslednych par tyzdnov dozadu bolo v nom pocut,raz,dvakrat za vecer,prasknutie,zrejme vyboj.Po poslednom takomto prasknuti,vypadol.Dialkovym ovladacom ho zapnem,nabehne vn,na displeji nesvieti nic.Obrazovka je tmava,bez zvuku.Na DO uz nereaguje.Vypnut sa uz DO neda.
Zo schemy chassis GRUNDIG CUC1951 mam podozrenie na Tuning Module 29504-103.68 kde sa pri vyboji mohol znicit procesor.Napajanie +5V na module je.
Poradi niekto? Vdaka
PCEL
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 17:40    Předmět: Citovat
Mne to zas robilo podobne zelene pruhy - vymenil som 3ks kondakov 220M v F-boxe uz si nepametam presne ktore ale nasiel som to v niakom nemeckom fore
mirkov
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 22:24    Předmět: Citovat
F-box by mal byt dobry,mam este jeden nahradny,vyskusany a ani na ten to nejde.Budenie koncoveho stupna horizontalu je,vn na obrazovke je tiez Confused
