Spínání přes TCP/IP
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 19:15    Předmět: Spínání přes TCP/IP Citovat
Neměl by někdo návod jak spínat relé přes TCP/IP. Komerčně vyráběná zařízení jsou moc drahá. Sad
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 19:27    Předmět: Citovat
Podľa toho ako to chceš vyriešiť.Ak chceš mať to rele napr pripojene k pc v sieti,tak exzistuju programy ako virtualne komunikačne porty.Pokial to chceš iba na lan,tak to je horšie.Bez ethernet radiča a nejakeho procesoru to nepojde.
stanimir
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 19:31    Předmět: Citovat
Problém právě je že to potřebuju pouze přes TCP/IP. Na místě kde to potřebuju využít vede jen LAN a jsou tam jen AP.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 19:57    Předmět: Citovat
pokud jsi u toho druheho konce dratu tak pouzij nevyuzite dva pary. pro 100mbit se pouzivaji jen dva.
Internet - metla lidstva
stanimir
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 21:56    Předmět: Citovat
O tomto se taky uvažovalo ale je potřeba přístup z více míst LANu.
mety
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 22:36    Předmět: Citovat
No na www.hw.cz som videl kit pre ovladanie cez lan.Stoji ale dosť Sad
Pri najhoršom si navrhni vlastny,trafko a aj radič RTL sa da obiednať
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 22:38    Předmět: Citovat
na to ale musíš být zdatnej programátor...přece jen iplementovat všecky ty protokoly by nebyla sranda
mety
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 22:56    Předmět: Citovat
alebo skus napisať Ing.Igorovi Češkovi Smile Možno ho tym inšpiruješ a pusti sa do toho. www.cesko.host.sk . Inak postavil infračervene ovladanie pc cez lan a to bez toho radiča!Alebo jeho vytvori poznate napr: infračervene ovladanie pc pomocou programu girder+Igor plugin.Neni čo dodať,je to fakt profik a robi to pre potešenie a nie komerčne!
Mira80
Založen: Jan 13, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 23:11    Předmět: Citovat
Toto by te mohlo zajimat
16 kanalu ven a 8 kanalu DI/Analog dovnitr nezni spatne za 70 dolaru
http://www.ebay.com/itm/Ethernet-controller-24-digital-and-analog-I-O-/170450309229?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27afa1506d
Klídek chlapi, to je nulák
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 23:35    Předmět: Citovat
sakra, teď si to chcu taky koupit Laughing
Mira80
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 7:43    Předmět: Citovat
nekoupime to spolecne, at se usetri na postovnem?
Jsem z Brna a muzu zavezt/vyzvednout bud v Brne nebo v Praze nebo kdekoliv po trase
petr_
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 0:16    Předmět: Citovat
Na platformách mikrotik je možnost ovládat sériový port a ledky.
Mira80
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 8:09    Předmět: Citovat
Ohlala, to by bylo uplne skvele, protoze mikrotik tam bude uz kvuli VPN
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 8:15    Předmět: Citovat
Existuje kopec modulov pre ovladanie cez tcp/ip. Napr. Connect One+nejaky ten MCU. alebo rabbit, ktory ma bezne protokoly uz implementovane v sebe, vies tam dopracovat aj stranku, a napr. monitorovat dalsie zariadenia.
Ak hladas hotove zariadenie, tak poobzeraj sa po firme netio, napr toto pouzivame na dialkovy restart switchov a AP: http://www.koukaam.se/showproduct.php?article_id=1581
No vidis, a tak si sa bal
Mira80
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 8:20    Předmět: Citovat
modulu jsem nasel dost, treba HW group je dela, ale obvykle ta cena nebyla zrovna adekvatni HW a SW narocnosti. ten routerboard by mohl byt dobre reseni. S ohledem ze to bude HW v dalsim systemu, tak by i vychazel lepe
