LED "ziarovky"
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Audioman
Založen: Aug 28, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 9:41    Předmět: Citovat
skusil som v simulatore mohlo by to byť zapojené takto? kondik mam 470nF
 Soubor:  led_ziarovka1.jpg
 Velikost:  128.96 kB
 Staženo:  279 krát
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 12:49    Předmět: Citovat
Je to zle. Ledky v prvej a tretej rade budú svietiť polovičným jasom oproti druhej rade. Ak chceš použiť prvé zapojenie s 9 Led, ku poslednej daj antiparalelne obyčajnú kremíkovú diódu. V druhom zapojení môžeš dať diód aj nepárny počet, a nebudú blikať. Wink
 Soubor:  LED žiarovka.png
 Velikost:  12.99 kB
 Staženo:  342 krát
 Soubor:  Led ziarovka na 9 led.png
 Velikost:  12.65 kB
 Staženo:  323 krát
Naposledy upravil Devo70 dne čt listopad 20 2008, 13:23, celkově upraveno 1 krát.
Audioman
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 13:14    Předmět: Citovat
Nemá byť R1 náhodou 2k2? použijem to tvoje prvé zapojenie s 8led-4 dvojice
Devo70
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 13:30    Předmět: Citovat
Audioman napsal(a):
2K2 je veľa, bude na ňom veľká výkonová strata. Radšej menej, jeho hodnota nieje kritická.
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 13:33    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
To není pravda. Přečti si Hillův příspěvek na minulé stránce. Wink
Audioman
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 15:28    Předmět: Citovat
no ano, ale niak mi tie hillove výpočtu nejdú do hlavy najprv pri R1 počíta s ubýtkom 220V a potom pri výkonovej strates so 70V ubýtkom, nemá tak niekde chybu?
Devo70
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 16:04    Předmět: Citovat
Moja reálna simulácia:
C1=430nF, R1=2k2, Ur=63V, I=28mA, Pr=1,76W
Toľko má príkon celá led žiarovka s 18 ledkami a nie iba zrážací odpor v nej. Takú veľkú hodnotu v skutočnosti určite nemá.
Naposledy upravil Devo70 dne čt listopad 20 2008, 16:17, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 16:08    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
C1=430uF, R1=2k2, Ur=63V, I=28mA, Pr=1,76W
A v čem jsi to reálně simuloval?
Devo70
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 16:13    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Na stole som to zdrôtoval a pomeral. Wink
Andrea
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 16:14    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
Andrea napsal(a):
Tyjo a fakticky tam máš 430uF? Shocked
Devo70
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 16:16    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Mám. 330nF + 100nF = 430nF
Až teraz kukam, že som sa vyššie preklepol Wink
Naposledy upravil Devo70 dne čt listopad 20 2008, 16:22, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 16:21    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
Andrea napsal(a):
Mám. 330nF + 100nF Wink
Aha, nano, ne mikro. Tak tam zkus dát R1 100 ohmů, zapni to do sítě v maximu a změř si ten proudovej náraz (osciloskopem), to je to o čem psal Hill.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 16:32    Předmět: Citovat
Ekkar to uz pisal na predoslej strane - pozor na kvalitne kondy, v nasom servise sa menia jak bony pred 25 rokmi. Pouzivali sme kondy na 275VAC, vratili sa takmer vsetky. Nasledovala vymena na kond 300VAC - o kusisko sirsi, tie drzia uz niekolko rokov. Dobry kond musi byt "macek", napr 680nF/300VAC je 13x22x26.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 17:18    Předmět: Citovat
Pokud se rozhodnes pro tu druhou variantu s mustkem od Devo, tak ja bych to upravil , ten R1 muze byt klidne i mensi nez 100 ohmu a nebude topit, ten elyt dej 10M/50V a zenerku zahod. Mustek SMD a elyt nakonec vyjdou objemove mozna nastejno nez ten R1 a je po problemech.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 19:31    Předmět: Citovat
Raz som spravil také "antiparalérne" zapojenie a zdalo sa mi to OK. No moja manželka, ale aj susedia ktorí prišli na návštevu tvrdili, že to bliká.
Problém s tým mali ľudia, ktorí v noci horšie vidia.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Strana 3 z 10
