Zaslal: st listopad 19 2008, 22:03 Předmět: Anténa u mobilu
Dobrý den,
na svém MDA1 od T-Mobile se mi ulomila anténa, a proto Vás prosím o pomoc při výrobě nové antény.
MDA má konektor pro připojení přídavné antény a ten hodlám využít jelikož se mi ta anténa ulomila i s tišťákem a pájet přímo na DPS mobilu nechci riskovat.
Už jsem zmínil ten konektor pro přídavnou anténu tak proč rovnou nekoupit tu anténu??? Odpověď je jednoduchá: mobil je už starší a anténa nepůjde téměř sehnat...a pokud ano, určo bude stát nekřesťanské peníze.
Proto Vás prosím o radu jak a z jakého materiálu tu novou anténu vyrobit...
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: čt listopad 20 2008, 10:47 Předmět:
Z jakéhokoli vodivého materiálu, délka čtvrt vlny. Nebo se podívej po zastavárnách. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32196 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 20 2008, 17:33 Předmět:
Rychlost světla děleno frekvencí signálu. Dostatečně přesné je
300 000 000 / 930 000 000 , výsledek je v metrech. Vychází cca 32 cm (0,322m - to je délka celé vlny), lambda čtvrt je pak kolem 8cm. Stačí?
Jinak když tu rychlost světla vezmu co možná nejpřesněji (někde jsem viděl údaj 299 792 450 +/-30 m/s), tak po zaokrouhlení na tisíciny mm mi vyjde čtvrt vlny jako délka 80,589mm s tolerančním pásmem velikosti 16 milióntin milimetru... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt listopad 20 2008, 18:34 Předmět:
Vladkof napsal(a):
páni nemuselo to být až tak přesnéééé
zkusim, uvidim, odpovim
Bohužel, muselo - máme tady jisté nejmenované šťouraly, kteří jsou schopní se hádat o změně rozměru antény vinou změny spinu elektronů ve valenční sféře poslední vrstvy kovu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Což mi připomíná...záleží nějak moc na tloušťce a tvaru té antény?
Jako původní anténa tam byl totiž kousek měděného drátku namotaného asi cca 5 závitů o průměru cca 3-4 mm. A budu upřímný - signál stál za prd.
Zaslal: čt listopad 20 2008, 19:32 Předmět:
Spirálka ve funkci "prodlužovací" cívky - obvyklý trik výrobců. Pokud na konektor připojíš ten drát 1/4 vlnové délky dlouhý, budeš se asi dost divit. V dobrém slova smyslu - sice to bude vypadat příšerně, ale baterka Ti vydrží nabitá o polovinu déle, z jedné jednoduché příčiny - lepší vyzařování způsobí lepší "slyšitelnost" signálu toho mobilu, takže mu buňkovka bude nařizovat vysílat s nižším výkonem než doposud a to způsobí podstatné zvýšení životnosti zdroje. Na průměru příliš nezáleží, pokud ten drát nebude půl cm tlustý... Jestli použiješ 0,5mm nebo 0,7 je víceméně jedno, důležitější je, aby ten drát byl izolovaný proti dotyku - v celé délce. Elektrostatický náboj je prevít... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá listopad 21 2008, 21:21 Předmět:
Schválně, Andreo, spočítej činitel zkrácení na frekvenci 930MHz pro obyčejnej zvonkovej ranžír, jádro je cínovaný Cu drát fí 0,5mm a izolace je měkčený PVC o tloušťce 0,2mm, respektive vypočítej odchylku od té čtvrtky a pověs ji sem - jsem zvědavej jak malej Jarda dopoledne na Štědrej den... U koaxu bych to někde našel, jak se to počítá, u samotnýho drátu nevím, jaký hodnoty dosadit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6148 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá listopad 21 2008, 21:52 Předmět:
EKKAR napsal(a):
BTW, kromě uvážení rozštěpení energ. hladin vlivem spinu, nestálo by za zamyšlení, jestli to neumí pásmo 1800 MHz?
Zaslal: pá listopad 21 2008, 22:34 Předmět:
Pro 1800MHz ta anténa bude "půlka" - tedy ještě výhodnější než "čtvrtka"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá listopad 21 2008, 23:00 Předmět:
EKKAR napsal(a):
To myslíš vážně? To by byla pravda, kdyby byl ten prut připojen na vysoké impedanci (řádu kiloohmů). V místě, kde je kmitna napětí a uzel proudu. Ne že by to nešlo.
Ve skutečnosti bude ta anténa připojena na impedanci cca 75 ohm (např. kvůli přívodnímu kabelu), tedy v kmitně proudu a uzlu napětí, a tedy ideální délka je 1/4 vlnové délky.
Má-li to fungovat v obou pásmech, nezbývá než zvolit kompromis mezi délkami 4 cm(pro 1800 MHz) a 8cm(pro 900 MHz).
Ten kompromis je 5,3 cm, při kterém bude mít anténa o 1,3 dB menší zisk, než při ideální délce.
mno nevim jistě jestli je ten konektor pro připojení antény, ale at tam strčim jakýkoliv kousek drátku tak se ten příjem nezlepší nějak moc...prostě chvilku signál je a chvilku ne...
Zaslal: so listopad 22 2008, 18:35 Předmět:
Vladkof napsal(a):
