Phlips 522A
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 16:43    Předmět: Phlips 522A Citovat
Zdravim. Renovuji tento příjmač a mám celkem problém, na který pár dní nemohu přijít. Když se dotknu antény, nebo G1 u oktody AK1 prstem nebo šroubovákem, rádio se velice hlasitě rozpíská a kromě vypnutí a znovu zapnutí nic nepomůže. Frekvence zvuku se mění s otáčením ladícího kondenzátoru. Vyměnil jsem již zkusmo všechny svitky a elyty za nové, zkontroloval odpory a různě poklepával, stále nic... AK1 je v pořádku, mám tu 3 a se všemy to dělá to samé.
U Talismana pomohla výměna svitku, nevíte co by to mohlo být tady? Díky.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 17:56    Předmět: Citovat
Máš sladěny mezifrekvence? Podívej se na ty kondíky 25T,které uzemňují vstupní cívkovou soupravu. Taky to dělává kondík 0.1uF v AVC. To je ten za odporem 1M. Nevím jak jsi na tom se zkušenostma v téhle oblasti.Máš generátor?Ještě jsem zapoměl na 0,5uF na G2.
jardajar
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 18:46    Předmět: Citovat
Generátor bohužel nemám, jen osciloskop. Zkušenosti nic extra, jen talisman, mánes a 4001A. MF sladěné zatím nemám, ale když se přijímač zrovna nerozpíská, hraje tam stanice, takže až na to pískání by to asi bylo celkem funkční. Kondenzátory jsou všechny vyměněné až na slídové, i s nimi jsem prováděl různé pokusy. Možná důležitý poznatek je, že pískání nelze regulovat potenciometrem hlasitosti.
pajosek2
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 21:18    Předmět: Citovat
Tak to je důležitý poznatek.Když naladíš nějakou stanici,tak to regulovat jde?
jardajar
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 21:33    Předmět: Citovat
Právě že jde, regulace se zdá být funkční. Myslel jsem, jestli se nerozkmitá jen koncová pentoda, na osciloskopu každopádně kmitá skoro vše. Jinak samostatný zesilovač funguje i při pískání, když přiložím na vstup pro přenosku šroubovák, bručí, ale přes to to píská.. S tím že brum se potenciometrem reguluje, pískání je konstantní a vnejší signál jeho slyšitelný charakter neovlivní. Smile
pajosek2
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 21:46    Předmět: Citovat
Podívej se na sekundár výstupního trafa,jeden konec by měl být uzemněný.
taky to může dělat přerušený odpor 0.5M z G1 koncovky na zem nebo 1M z G1 E446ky nebo ve zkratu elyt 25uF z katody E446ky. ten elyt 0.5uf v G2 je taky vyměněný?
jardajar
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 22:25    Předmět: Citovat
Kondenzátor v G2 jsem nahradil jako jeden z prvních, protože byl ve zkratu, ostatní elyty jsou taky nové (napasované ve starých pouzdrech). Každopádně dík za nakopnutí, odpojil jsem od zesilovače VF část a zesilovač začne kmitat i bez ni. Otázka je jak ji "odrušit", protože to omezuje pořád ten oscilátor, kdyz se mění tón při otáčení lad. kondenzátoru. Zkontroluji i ty slídové kondíky... Dnes už to balím, zítra dám kdyžtak věděl, jak to dopadlo.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 23:04    Předmět: Citovat
Podobne sa mi choval nf zos. s ECL11, pricinu som neodhalil, pomohla vtedy vymena ECL za iny kus. Pri rozkmitani kmital cely prijimac v dosledku kmitania napajania. Skus mierne zvysit blokovacie kondy, pripadne zniz zosilenie konc.elky.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 17:49    Předmět: Citovat
To: Jardar ještě mne napadlo,zkontroluj stínění elektronek.Ta zlatá nebo stříbrná barva musí být spojená s jednou z nožek,nejspíš katodou.
To: Mihal doufám,že jsi tu pískající ECL 11ku nevyhodil. Dost lamp je opravitelných.
jardajar
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 19:33    Předmět: Citovat
Tak jsem to vše znovu projel, stínění vypadá ok, ale možná bude problem uplně jinde. Nevěděl jsem jak vypadá E446, tak jsem myslel že tam je, byl smytý nápis, ale po prohlídce pod lupou jsem zjistil, že je to HP4106, nicméně se při měření chová úplně stejně... Každopádně pískání trvá a nevím ani, jestli to s touto lampou vůbec má smysl řešit...
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 20:17    Předmět: Citovat
jardajar napsal(a):
Teď nemám poruce katalog,ale zjistím to a dám Ti vědět.Ještě udělej jednu věc,vem kondík tak 1000pF a zapoj ho z G1 té E446ky na zem.
Já jsem tááák blbej,kruci zákldní věc a mně to nenapadlo.Zkontroluj jestli namáš přerušený potenciometr nebo špatně spojený se zemí.
mihal
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 23:49    Předmět: Citovat
Pajosku neboj, ECLka je uschovana Wink urcite ju este vyuzijem.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 17:19    Předmět: Citovat
U těhle rádií dost často vyhnívají dolaďovací kondenzátory v mezifrekvencích, nebo se prorazí izolace kolem nýtů a prochází napětí z anodového do mřížkového obvodu.
jardajar
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 22:20    Předmět: Citovat
Děkuju vám za rady, bohužel jsem to stále nevyřešil, zkusil jsem toho už dost, včetně všeho zde zmiňovaného, ale mám pocit, že to bude nějaká prkotina... Při přiložení kondíku 1000pF na G1 se pískání utlumí, ale stále se rozkmitává.. Při vytažené koncové elce to dělá taky, takže chyba by měla očividně být v té "falešné" E446, ale těžko říct...
pajosek2
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 18:18    Předmět: Citovat
To dělá i z vytaženou koncovkou? No pěkný,co ten kondík 1uF,co je paralerně k filtračnímu elytu v napájení,to je poslední možnost ,která mne napadá. Musí tam být bipolární,elyt to nevyřeší.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.70 sekund
