problem s com
distrikt
Založen: Oct 04, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 19:59    Předmět: problem s com Citovat
čau kluci nevite někdo proč mi ponyprog nechce zobrazovat com1? uplně to nějak nechapu Sad
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 3:29    Předmět: Citovat
Systém ti ho vidí ?
distriktxxx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 6:18    Předmět: Citovat
jj system ho normalně vidi ve zpravci hardweru nepiše žadnou chybu ale ponyprog ani avr dude se k němu nemužou připojit není to třeba nějakou nepodporovanou verzi zběrnice?
SMITH
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 8:10    Předmět: Citovat
Je to pevný com , alebo prevodník z USB ?
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 8:56    Předmět: Citovat
A máš šňůru opravdu 1:1 ? Není to s vykříženými RXD a TXD?
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
distrikt
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 18:16    Předmět: Citovat
je to pevně vyskoušeno na jak na notbuku tak na normalnim pc prostě v nastavení ponyprog se nezobratuje ani jeden com a zaškrkly je com3
SMITH
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 22:14    Předmět: Citovat
Teraz taká blbá otázka máš to v nastavení ponyprogu prepnuté na serial ?
distrikt
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 14:08    Předmět: Citovat
ano přepnu to na serial a nic se nezměni
SMITH
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 9:50    Předmět: Citovat
Skúšal si ponyprog preinštalovať ? Akú máš verziu ?
distrikt
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 16:03    Předmět: Citovat
tu 2000 v2.07c beta a nechapu nic přeinstalovani nepomohlo ani do třetice všeho dobreho prostě vubec
SMITH
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 17:16    Předmět: Citovat
Mám tu istú a funguje v poriadku . Ešte ma napadlo : Predpokladám že si na PC ako administrátor resp . FULL USER ? Funguje com na iných aplikáciach ?
Skus prehodiť v nastaveniach port na com 3 .
SMITH
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 17:24    Předmět: Citovat
Tak som sa troch s tým pohral , zistil som následné skutočnosti : Pri nastavení portu v systéme na vyššie číslo ako 4 v ponyprogu sú polička šedé ( nefunkčné) . Pri nastavení čísla menej ako 4 sa zaktualizuje volba a je možné vybrať daný port .
Tj máš nastavený port vyššie ako 4 ,resp ho môžeš mať zakázaný v profile.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 17:30    Předmět: Citovat
A neběží nějaký jiný program používající ten COM? Některá vývojová prostředí mají zabudovaný terminál a ten si COM port zabere pro sebe a pak není pro další aplikace vidět.
SMITH
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 19:05    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
BINGO - Spustil som si program pre W98 čo použiva com 1 a následne v ponyprogu nie je možné vybrať port.
Tak že chyba je zase medzi klávesnicou a stoličkou Laughing a dokonca má aj názov . Volá sa distrikt . Laughing To mal byť vtip , nie urážka Wink
distrikt
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 20:04    Předmět: Citovat
nechapu...jako ono to nejede na xpčkach nebo co? protože ja nemam spuštěný žadny program jiny...nevim mam ho nastaveny jako com1
