Problém se zapojeními
David F.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 20:10    Předmět: Problém se zapojeními Citovat
Ahoj, mám problém. Postavli jsem si toto zapojení http://belza.cz/pwrsply/btst.htm
Když přivedu na vstup něco kolem 6v, tak správně svítí slabě červená Led, ale když dám třeba 12v (z PC zdroje), tak už svítí všechny, ale ty by se mely rozsvítit až při nějakých 13,5V. bohužel nemám žádný regulovatelný zdroj na plné vyzkoušení. Nevíte, v čem by mohla být chyba?
A za 2.
Toto zapojení http://www.iabc.cz/scripts/detail.php?id=2662 a u tohoto mi zase pořád svítí jen červená led. trimr šteluju do všech poloh a žádná změna. Zelená se prostě nechce rozsvítit a relé nespíná.
Možná by mohl být problém v tom, že jsem použil fototranzistor, co jsem našel doma
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=520-004
Všem díky za rady.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 20:21    Předmět: Citovat
David F. napsal(a):
Zasadni vec...mas dodrzene spravne hodnoty soucastek, nebo si tam nahazel, co jsi mel po ruce?
David F. napsal(a):
Ve fototranzistoru bych chybu zatim nevidel...oba jsou na 940nm. Trimrem R3 si citlivost nastavoval? Mozna ji mas moc malou a neotevrou se trandy v darlingtonu...dej trimr tak na pul drahy, co to udela. Pripadne mer napeti na bazi T2 pri otaceni trimrem, zda je dostatecne a trand se ti otevira. opet predpokladam, ze soucastky jsou shodne s tim Abickem(krome toho fototrandu).
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
David F.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 20:24    Předmět: Citovat
Součástky jsou u obou schémat přesné až na ten fototranzistor. Trimr jsem nastavoval...Zkusím proměřit tu bázi. Za chvíli napíšu. Díky
David F.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 20:31    Předmět: Citovat
Mezi bází t2 a plusem zdroje je cca8V
stepa
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 20:43    Předmět: Citovat
David F. napsal(a):
vzhledem k tomu ze nevim napajeci napeti, tak mi je tahle informace k prdu Smile . Zmer to proti zemi a to jak pri zastineni, tak osvetleni prechodu. A kdyz budes u toho mereni, tak zmer pri osvetleni a zastineni UCE T2, pokud tranzistor neotevre, zkus otocit trimrem. A mer to proti zemi, ne proti plusu.
K tomu merici akumulatoru...pri 12V napajeciho napeti zmer napeti proti zemi na pinu 5...melo by tam byt cca 5V.
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 20:47    Předmět: Citovat
Při osvětlení tam musí být méně. Při asi 7,7V mezi bází T2 a plusem (to při napájení 9V) teprve začnou tranzistory otevírat. Takže 8V znamená, že jsou trvale zavřené. Dej tam trimr o větším odporu nebo mu dej do série odpor aspoň stejné hodnoty, jako má trimr. To je řeč o zapojení http://www.iabc.cz/scripts/detail.php?id=2662 .
U Belzova indikátoru může být chyba v rozptylu parametrů Zenerových diod. To, že je na ní napsané 5,6V, může znamenat, že jeden kousek stabilizuje napětí na 5,3V, zatímco jiná dioda na 5,8V. Spolu s tolerancemi ostatních součástek, tedy odporů R2, R3 a R4 v děliči napětí, může dojít k tomu, že indikátor měří napětí chybně. A rozsah 11-13V je poměrně úzký, takže vyžaduje přesné nastavení pomocí dobrého voltmetru. A nepotřebuješ k tomu regulovaný zdroj, na tohle nastavení stačí potenciometr a odpor. A ten voltmetr.
Murphy má zřejmě pravdu, že povolené odchylky se vždycky sečtou v tom nežádoucím směru.
anonym
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 21:01    Předmět: Citovat
Tak u toho stmívače: Uce je cca 4V, napájení je 9V. Ub je maximálně 3V, odle polohy trimru (0-3V) ale na zakrývání fototranzistoru toto napětí nijak nereaguje.
U indikátoru: Napětí na zenerce je 0,8V. Radši jsem oměřil celý komprarátor:
1)pin:5V
2)0,8V
3)6V
4)0V
5)12V
6)2,2V
7)0,8V
Cool5,5V
stepa
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 21:09    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
I na tech 5,3V by nemela rozsvecet...na delici je napeti 5V.
anonym napsal(a):
to se mi nezda
anonym napsal(a):
1)pin:5V
2)0,8V
3)6V
4)0V
5)12V
6)2,2V
7)0,8V
Cool5,5V
Prosimte, co tam mas za zenerku? Ja myslel, ze 5,6V. A dalsi vec...pin 2,6 jsou NATVRDO spojeny...musi tudiz na nich byt STEJNE napeti.
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 21:12    Předmět: Citovat
ovšem ta 8 se povedla Laughing
stepa
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 21:13    Předmět: Citovat
oscilos napsal(a):
Taky pravda...jak muzes mit 5,5V na pinu 8 proti zemi, kdyz to napajis 12ti volty? Jses si jisty ze to meris dobre?
Dalsi vec...na pinu 5 mas vice jak 2x vetsi napeti, nez napajeci...kde je chyba? Hele chlape, vis ktera nozicka na tom svabu ma ktery cislo? Smile
Naposledy upravil stepa dne čt listopad 20 2008, 21:17, celkově upraveno 2 krát.
anonym
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 21:16    Předmět: Citovat
Jo, zenerka je normálně na 5,6V (BZX83V005.6) aspoń tak mi jí prodali, tedˇ to čtu na faktuře.
stepa
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 21:18    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Podle toho co jsem z toho vycetl, tak nevis, ktera noha na ty 393 ma ktery cislo! Podivej se do datasheetu, jak se znaci nozicky IO podle klice na pouzdru Smile
anonym
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 21:21    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
oscilos napsal(a):
No měřim napětí tak, že mám mínusový vodič na mínusu zdroje a plusový vodič od multimetru přikládám na ty piny...
Na pinu 5jsem psal 12V. 12V je napájecí.
Jinak nožičky snad vim Very Happy u tečky je 1. a ta horní naproti tečce je 5. ne?
stepa
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 21:22    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
No a sme u toho ty drevo! Vedle jednicky na druhy strane klice je 8! Laughing
Videl si nekdy datasheet toho obvodu? Doporucuju se na to podivat Wink
anonym
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 21:25    Předmět: Citovat
A, tak to se moc omlouvam Embarassed Takže ty napětí, co jsem napsal jsou prví od tečky dolu a 5. je první na pravé straně....Za to se moc omlouvám.
