LED "ziarovky"
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Audioman
Založen: Aug 28, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 20:46    Předmět: Citovat
ano, piše sa to hore, to "blikanie" na f=50hz
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 22:32    Předmět: Citovat
ViPali napsal(a):
Raz som spravil také "antiparalérne" zapojenie a zdalo sa mi to OK. No moja manželka, ale aj susedia ktorí prišli na návštevu tvrdili, že to bliká.
Problém s tým mali ľudia, ktorí v noci horšie vidia.
Ano, je pravda, že při přímém pohledu na jednotlivé led není ten svit zcela kontinuální. Nicméně hodně záleží na provedení svítidla, vzdálenosti opačně pólovaných led od sebe. Pokud se použije rozptylový materiál, je tento efekt výrazně menší. Wink
Audioman
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 21:53    Předmět: Citovat
zapojenie funguje, kondik mam na 230VAC a je na nom asi 200VAC ostatne tvorí ubytok na rezistore R1 a celkom aj hreje
ešte sa chcem opítať či by sa nedala znížiť svietivosť na polovicu
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 22:00    Předmět: Citovat
Audioman napsal(a):
Daj kondík menšej kapacity.
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 22:48    Předmět: Citovat
Audioman napsal(a):
Uvezu to pane Lorenc?...NE...a teď?...teď jo!
Audioman
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 22:51    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Audioman napsal(a):
co?
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 23:05    Předmět: Citovat
To nic, to mně jen tak ulítlo... Wink
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 23:12    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ale bylo to velice případné Potlesk
dodik
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 18:26    Předmět: Citovat
robim niečo podobne ale len s jednou vysokosvietivou led a namesto druhej antiparalelnej som dal klasicku usmernovaciu diodu ale napätie na LED mi kleslo z 3V na 1,8V, je to vobec takto možne použiť?
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 18:50    Předmět: Citovat
dodik napsal(a):
Asi je problém v měření nebo jeho interpretaci. Podívej se na to osciloskopem. Wink
dodik
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 18:52    Předmět: Citovat
bolo to odsimulovane v programe Multisim 10, takže v praxi to bude v pohode?
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 19:01    Předmět: Citovat
dodik napsal(a):
Multisim nemá osciloskop?
"V pohodě" je to do té doby, než se to pokazí a to se může vždycky. Wink
dodik
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 19:04    Předmět: Citovat
skusil tom to teda s led a antiparalelne diodu 1n400x a napetie na nich bolo 1,2 s rozshaom prepnutym na DC, pri AC merani dam bol volajaky nezmysel 0,5V
//edit neviem co v tom bolo ale už je to OK, nameral som na diode 3,2V na striedavom rozsahu, pravdepodobne som mal asi zvoleny zlý rozshah merania
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 19:09    Předmět: Citovat
dodik napsal(a):
Na rozsahu DC naměříš ss složku střídavého napětí, které na dvojici antiparalelně zapojených diod je. Ale to je ti k ničemu. Takže opakuji dotaz: Multisim nemá osciloskop?
dodik
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 19:57    Předmět: Citovat
Už je to ok, a mal hore pisem ze mam iba jednu LED a knej usmern. diodu, takže jedna dvojica Very Happy .
Strana 4 z 10
