Zaslal: čt listopad 20 2008, 20:10 Předmět: Problém se zapojeními
Ahoj, mám problém. Postavli jsem si toto zapojení http://belza.cz/pwrsply/btst.htm
Když přivedu na vstup něco kolem 6v, tak správně svítí slabě červená Led, ale když dám třeba 12v (z PC zdroje), tak už svítí všechny, ale ty by se mely rozsvítit až při nějakých 13,5V. bohužel nemám žádný regulovatelný zdroj na plné vyzkoušení. Nevíte, v čem by mohla být chyba?
Zaslal: čt listopad 20 2008, 20:21 Předmět:
David F. napsal(a):
Zasadni vec...mas dodrzene spravne hodnoty soucastek, nebo si tam nahazel, co jsi mel po ruce?
Ve fototranzistoru bych chybu zatim nevidel...oba jsou na 940nm. Trimrem R3 si citlivost nastavoval? Mozna ji mas moc malou a neotevrou se trandy v darlingtonu...dej trimr tak na pul drahy, co to udela. Pripadne mer napeti na bazi T2 pri otaceni trimrem, zda je dostatecne a trand se ti otevira. opet predpokladam, ze soucastky jsou shodne s tim Abickem(krome toho fototrandu). _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: čt listopad 20 2008, 20:43 Předmět:
David F. napsal(a):
Mezi bází t2 a plusem zdroje je cca8V
vzhledem k tomu ze nevim napajeci napeti, tak mi je tahle informace k prdu . Zmer to proti zemi a to jak pri zastineni, tak osvetleni prechodu. A kdyz budes u toho mereni, tak zmer pri osvetleni a zastineni UCE T2, pokud tranzistor neotevre, zkus otocit trimrem. A mer to proti zemi, ne proti plusu.
K tomu merici akumulatoru...pri 12V napajeciho napeti zmer napeti proti zemi na pinu 5...melo by tam byt cca 5V. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19701 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt listopad 20 2008, 20:47 Předmět:
Při osvětlení tam musí být méně. Při asi 7,7V mezi bází T2 a plusem (to při napájení 9V) teprve začnou tranzistory otevírat. Takže 8V znamená, že jsou trvale zavřené. Dej tam trimr o větším odporu nebo mu dej do série odpor aspoň stejné hodnoty, jako má trimr. To je řeč o zapojení http://www.iabc.cz/scripts/detail.php?id=2662 .
U Belzova indikátoru může být chyba v rozptylu parametrů Zenerových diod. To, že je na ní napsané 5,6V, může znamenat, že jeden kousek stabilizuje napětí na 5,3V, zatímco jiná dioda na 5,8V. Spolu s tolerancemi ostatních součástek, tedy odporů R2, R3 a R4 v děliči napětí, může dojít k tomu, že indikátor měří napětí chybně. A rozsah 11-13V je poměrně úzký, takže vyžaduje přesné nastavení pomocí dobrého voltmetru. A nepotřebuješ k tomu regulovaný zdroj, na tohle nastavení stačí potenciometr a odpor. A ten voltmetr.
Murphy má zřejmě pravdu, že povolené odchylky se vždycky sečtou v tom nežádoucím směru.
Tak u toho stmívače: Uce je cca 4V, napájení je 9V. Ub je maximálně 3V, odle polohy trimru (0-3V) ale na zakrývání fototranzistoru toto napětí nijak nereaguje.
U indikátoru: Napětí na zenerce je 0,8V. Radši jsem oměřil celý komprarátor:
1)pin:5V
2)0,8V
3)6V
4)0V
5)12V
6)2,2V
7)0,8V
5,5V
Zaslal: čt listopad 20 2008, 21:09 Předmět:
Hill napsal(a):
I na tech 5,3V by nemela rozsvecet...na delici je napeti 5V.
anonym napsal(a):
to se mi nezda
anonym napsal(a):
1)pin:5V
2)0,8V
3)6V
4)0V
5)12V
6)2,2V
7)0,8V
Cool5,5V
Prosimte, co tam mas za zenerku? Ja myslel, ze 5,6V. A dalsi vec...pin 2,6 jsou NATVRDO spojeny...musi tudiz na nich byt STEJNE napeti. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: čt listopad 20 2008, 21:13 Předmět:
oscilos napsal(a):
ovšem ta 8 se povedla
Taky pravda...jak muzes mit 5,5V na pinu 8 proti zemi, kdyz to napajis 12ti volty? Jses si jisty ze to meris dobre?
Dalsi vec...na pinu 5 mas vice jak 2x vetsi napeti, nez napajeci...kde je chyba? Hele chlape, vis ktera nozicka na tom svabu ma ktery cislo? _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Naposledy upravil stepa dne čt listopad 20 2008, 21:17, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: čt listopad 20 2008, 21:18 Předmět:
Anonym napsal(a):
Jo, zenerka je normálně na 5,6V (BZX83V005.6) aspoń tak mi jí prodali, tedˇ to čtu na faktuře.
Podle toho co jsem z toho vycetl, tak nevis, ktera noha na ty 393 ma ktery cislo! Podivej se do datasheetu, jak se znaci nozicky IO podle klice na pouzdru _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
